Alt 13.06.2006, 19:07   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard 2.Komponente (Radio) im Kofferraum; wie wird die befestigt????
Hallo!
Hätte eine Frage zu der 2.Komponente des Radios, die unter der Hutablage im Kofferraum befestigt ist.
Wie wird das Teil festgemacht
Ich habe hier nämlich einen Winkel, der an der Seite der Komponente mittels M6 festgemacht wird. Und dann
Kann vielleicht jemand von Euch mal ein Bild reinstellen bzw. mir zukommen lassen, wie das aussehen sollte. Wäre echt prima
Der Winkel befindet sich - wenn der Kooferraumdeckel geöffnet wird - auf der rechten Seite.
Danke im voraus für Eure Hilfe!
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2006, 19:59   #2
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Salve,
ich hab zwar irgendwie keine Ahnung was du genau meinst und mein Foto ist zugegebenermaßen auch schlecht, denn ich hatte im Kofferraum zu wenig Licht, aber vielleicht hilfts dir ja .
Schorsch
Dateityp: jpg -RIMG1606.jpg (89,0 KB, 60x aufgerufen)
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2006, 20:41   #3
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hallo Schorsch!
Danke für Dein Bild. Soweit ist alles klar. Es gibt jedoch zusätzlich einen "Winkel", der sich wenn man(n) das Bild so anschaut, auf der echten Seite befindet. Ist ein Winkel mit Langloch und dient sicherlich dazu, die Komponente zusätzlich zu halten. Die eine Schraube - die auch auf Deinem Bild in der Mitte der Steuerungskabel zu sehen ist - reicht nämlich nicht aus, die Komponente zu halten.
Leider ist mit aber nicht klar, "wie" dieser Winkel zum Einsatz kommt.
Wenn Du den folgenden Link benutzt, findest Du den Winkel unter der Nummer 21:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=65&fg=05
Dirk
Alt 13.06.2006, 21:15   #4
J.J. McClure
Also ich kann den komischen Winkel bei mir nicht identifizieren. Die Halterung ist bei mir einfach mit drei Bolzen mit dem Blech der Hutablage verbunden.
Das Radio an sich ist dann hinten mit zwei Winkeln (Markierung) und vorn mit ner M6 Schraube wiederum mit dem Halter verbunden. So scheint das Ganze zu halten.
Dateityp: jpg kRIMG1616.jpg (70,0 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg kRIMG1625.jpg (90,0 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg kRIMG1626.jpg (20,2 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg kRIMG1611.jpg (97,0 KB, 21x aufgerufen)
Alt 13.06.2006, 22:50   #5
Backtotheroots
Styling 5 rules
Jep; das ist die Erklärung Der ETK spinnt mal wieder! War bei der Halterung für den 10er-Wechsler auch der Fall
Dein Bild mit den Markierungen erklärt wirklich alles.
Hast Du die zweite Komponente noch? Wie sind die Halter/Winkel die Du markiert hast an der Komponente befestigt? Hast Du vielleicht ein etwas größeres Bild nur von dem Winkel; einmal an der Komponente befestigt und einmal "solo"? Ist die Schraube mit der der Winkel befestigt etwa ne einfache Blechschraube?
Wenn Du mir da noch möglichst viele Infos geben könntest, wäre das super
Danke Dir im voraus
Dirk
Alt 14.06.2006, 17:17   #6
J.J. McClure
Salve,
klar hab ich die Radiokiste noch, sogar incl. dem 7er-Kasten drum herum
Also, die Winkel sind mittels eines kleinen Torx oder Inbus (hab nicht so genau hingesehen) einfach an die Radiokomponente angeschraubt.
Die Radiokomponente incl. angeschraubter Winkel wird dann wohl von unten her in die Halterung eingeführt und die Laschen der Winkel in die Ösen der Halterung eingesteckt.
Auf der gegenüberliegenden Seite wird das Ganze dann mit der M5 oder M6 Schraube endgültig festgeschraubt.
So würds zumindest ich machen
Dateityp: jpg 1.jpg (68,0 KB, 24x aufgerufen)
Alt 14.06.2006, 19:20   #7
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hi Schorsch!
Genau so wie Du es beschreibst, wird es auch gemacht
Ist die zweite Komponente bei Dir noch in Betrieb? Wenn nicht, würdest Du Dich von ein paar Teilen trennen wollen
Dirk
Alt 17.06.2006, 23:52   #8
J.J. McClure
Salve,
tut mir leid, hab das Ding zwar gerade nicht in Betrieb, wills aber wieder flott machen. Kann dir also leider keine Teile abgeben.
R.S.
Alt 20.06.2006, 07:38   #9
Backtotheroots
Styling 5 rules
hatte ich mir schon gedacht; aber fragen kost ja nichts
Viel Spaß noch beim wieder herrichten und danke für Deine Hilfe
Dirk
Zitat von RG-112
Salve,
R.S.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
