Alt 19.06.2006, 21:02   #1
Ogger
Fahrzeug: E32-735i 162Kw 01.87
Standard TWIN-TEC Euro2 Umrüstsatz Problem.....
habe mir für meinen 735i ein gebrauchten Euro2 Umrüstsatz von TWIN-TEC besorgt und kann ihn nicht, weil mir anscheinend ein Behälter fehlt, nicht installieren.
Auf den Bild unten hab ich mit roten Stift den Behälter gekennzeichnet, dieser Behälter ist bei meinen Wagen nicht vorhanden. Der Umrüstsatz wird aber mit an den Behälter per Schlauch angeschlossen.
Kennt jemand eine Lösung, damit ich den Umrüstsatz trotz fehlenden Behälters montieren kann?
Ogger
Ogger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2006, 21:11   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Ogger
Das ist der Aktivkohle Filter für die Benzindämpfe. Wenn du keinen Kat hast, ist der auch nicht verbaut worden. Schau ob du den zusatztank über dem rechten hinteren Radhaus hast, wenn nicht mußt du alles was auf der Zeichnung ausser den Tank nachrüsten.
Gruß Reinhard
Alt 19.06.2006, 21:19   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ohne Kat hat der Kaltlaufregler aber wenig Sinn ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 19.06.2006, 21:26   #4
Ogger
Hi Rottaler2,
ab Werk hatte mein Wagen kein Kat, ein G-Kat wurde später nachgerüstet.
Werd mich morgen mal unter den BMW legen und nachschauen. THX!
Ogger
Alt 19.06.2006, 21:32   #5
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Zitat von Ogger
Hi Rottaler2,
Ogger
jetzt weiß ich auch warum du 162KW hast bzw. durch deinen nachgerüstetten kat hattest.
denn mit kat hat der 735 nur 155KW.
müsste ja theoretisch auch in deinem schein/brief geändert werden, oder?
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2006, 22:27   #6
Ogger
Hmmm, warum glaubt mir keiner und warum ruft ihr nicht mal BMW an?
Der bei mir verbaute Motor ist höher verdichtet, der Gkat beeinflusst
die Leistung bei diesen Motor nicht. Hier kannst du es von meinen
Schein ablesen!
Alt 19.06.2006, 22:37   #7
Charly.1st
Schein ablesen!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dragonquest.dr.ohost.de/schein.jpg
hi,
also da würde mich ja mal die meinung von anderen interessieren.
ich würde sagen das jeder kat die leistung beeinflusst. ist doch als wenn ich was in den auspuff stopfe bzw. ihn verjüngere.
und da du keinen serienmäßigen kat hattest, steht bei dir auch 162KW. die wahrscheinlich jeder andere B35 Motor auch hat wenn man den kat rausnimmt.
wie seht IHR das?
höhere verdichtung? hört sich wie aus den fingern gesaugt an.
dann müsstest du ja einen anderen motor haben.
ps: ich will dir nichts böses, ich will das halt mal wissen
Alt 19.06.2006, 22:45   #8
Ogger
BMW sagte verlustfreier Einbau, kein Einfluss auf die Leistung, weil höher verdichtet. Andernfalls hätte er eine Abstufung der Leistung eingetragen bekommen. Informier dich bei BMW und poste was du erfährst, kostet ja nix, einfach ne Mail an BMW mit deiner Tel.-Nr. und die rufen zurück.
Ogger
Alt 19.06.2006, 23:10   #9
7erfahrer
OUT OF ORDER
also ich kenn das auch so leider muss ich mich da auf ältere audi`s beziehen, da ich mich da in den motoren besser auskenne.
Der KX (2,2l 115 PS Werks-G-kat) hat im vergleich zum KV (136ps 2,2l 136ps kein kat) ne zahmere Nockenwelle und die Verdichtung wurde reduziert (8:1 gegen 10:1)
und die verdichtung is ja schnell reduziert, ander kolben und fertig.
ich glaub das lag damals einfach wegen dem sprit , ich meine benzin bleifrei war der erste bleifreie sprit, viel später kam erst super bleifrei (eurosuper). weil super verbleit hatte ja immer 98Oktan.
was für ein sprit braucht den deiner Ogger
7erfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2006, 00:17   #10
Ogger
Ich fahr normal Benzin ohne irgendwelche Nebenerscheinungen, der Wagen spurtet auch sehr schnell auf 240 km/h, ab da wird er abgeregelt. Mein Bekannter fährt mit den normalen 735i Super, weil der mit normal Benzin leicht klingelt.
Ogger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
