Alt 12.06.2006, 21:36   #1
Makedonce85
Fahrzeug: BMW 740i V8 e32 bj:3/93
Standard Visco Defekt???
hallo
vor 2 tagen hat sich Beimir das kunstoff lüfterrad was auf dem visco sitzt während derfahrt veraBschiedet!
naja der schaden war ein kaputter kühler , kaputte hauBe (2 riesige Beulen),kühler schlauch und unterdruck schlauch vom BKV!... naja alles Besorgt und eingeBaut....
und dann ist mir aufgefallen das meine visco kupplung nicht trennt!! also sie trennt üBerhaut nicht imemr starr egal Bei welxher drezahl oderwärme!!
nun meine frage!!
macht das etwas wenn er immer mitläuft???
nicht das mir es wieder den lüfter zersetzt!?!?!
danke lieB grüße
Makedonce85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2006, 21:43   #2
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Dürfte sich um einen alten Viscolüfter handeln.
Minimaler Leistungsverlust beim mitlaufen.
Würde mir aber trotzdem um einen Funktionierenden Lüfter schauen.
Geräuschentwicklung und vielleicht Fliegen beim Mitlaufen auch bald wieder die Trümmer durch die Luft.Ginge mir gegen den Strich.
Gruß Tom
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2006, 21:56   #3
7erNeu
Fahrzeug: E32-730i (10.90)
in meinem E34 ist mir damals nach einer 1 1/2 Stunden Vollgas Autobahnfahrt die Viscokupplung um die Ohren geflogen...gott sei dank war ich da schon in der Stadt bei etwa 40 km/h und nicht auf der Bahn bei etwa 200 Sachen....Aua
7erNeu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2006, 00:16   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
das kann beim V8 auch an einer defekten Wapu liegen! Ist das Lager nicht in Ordnung macht der Viscolüfter einen Eiertanz. Diese starke Unwucht kann dann zum Abflug des Lüfters führen.
Zumindest beim V 8 sitzt die Visco direkt auf der Wapuwelle (wahrscheinlich bei den anderen Motoren auch).
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
