Alt 26.05.2006, 09:57   #1
chucky
Fahrzeug: e32 730 EZ 11/93
Frage alle vier Reifen auf der Innenseite total runter
Hallo zusammen,
hab diese Woche neue Reifen bekommen. Mit erschrecken musste ich feststellen dass meine alten dermassen runter waren, aber nicht die komplette Fläche sondern nur an der Innenseite. Eigentlich dachte ich, ich hätte noch genug Profil so weit ich das von außen immer sehen konnte.
Bin echt erschrocken, auf ca 4-5 cm war nichts mehr zu sehen von einem Profil.
Was kann dass nun wieder sein? Hinterachse war übrigens schlimmer als vorne. Mein Reifenschrauber hat mir beim Auswuchten, Schlaggewichte an der Innenseite der Felge dran gemacht, stört mich ja auf der Seite nicht. Dummerweise hab ich beim heimfahren gleich mal zwei verloren.
Für eure Antworten bedanke ich mich schon jetzt.
Gruß chucky
chucky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2006, 10:34   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi chucky
Was hast du für Felgengrösse drauf und wie ist er tiefergelegt??? all das spielt eine Rolle. Wenn alle Gelenke IO sind, lass mal die Spur prüfen und einstellen.
Gruß Reinhard
Alt 26.05.2006, 11:02   #3
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
hi
Hatte ganz ähnliche Probleme - bei mir war es auch die Spur.
Erst nachdem ichs direkt bei BMW um unglaubliches Geld (inkl. Austausch festgerosteter Spurstangen) habe einstellen lassen war der Reifenabrieb wieder normal.
Auch vom Lenkgefühl her hat sich dadurch sehr viel verbessert.
fEENIx
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2006, 13:44   #4
chucky
ich habe 235/45 ZR17 drauf.
Tiefergelegt ist er auch, allerdings kann ich nicht genau sagen um wieviel, da ich ihn schon so gekauft habe.
Was kostet denn die Spur vermessen?
Alt 26.05.2006, 16:14   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi chucky
Ich habe ca. 200€ bezahlt, als ich die komplette VA erneuern lies.
Leider machen viele den Fehler, dass das Auto tiefergelegt wird aber eine Spurvermessung wird ignoriert, und gerade die ist wichtig nach der Tieferlegung, weill dadurch das Rad immer innen abgefahren wird. Vorne kann man die Spur leichter einstellen, für die HA gibt es die Buchsen mit Exzenterbohrung um sie wieder richtig einzustellen. Schau dir Teil 2 an!
Gruß Rienhard
No. Description Supplement Qty From Up To Part Number Price Notes
01TRAILING ARM, LEFT133321133393$809.10
01TRAILING ARM, RIGHT133321133394$809.10
02SET RUBBER MOUNTING ECCENTRICD=44MM233329058824$42.41
02SET RUBBER MOUNTINGD=44MM233329061946$42.41
Reifen vom E38 auf E39 shabba BMW 7er, Modell E38 1 05.12.2005 07:09
welche Reifen auf 728i E23 zulässig??? beetleman steve BMW 7er, Modell E23 10 12.10.2005 22:01
Felgen/Reifen: 18 Zoll vom E38 auf E32: TÜV & Reifen? MR77 BMW 7er, Modell E32 4 21.03.2005 21:34
Fahrbericht Porsche 996 Carrera 4 JRAV Autos allgemein 17 21.07.2004 17:58
Lebensdauer Reifen auf Alpina 20 Torch BMW 7er, Modell E38 5 20.08.2002 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
