24.05.2006, 13:26
#31
Zitat von Rottaler2
Hi Erich
Dann werd ich in dieser Zeit in di Klotze starren, ob ich den Rot/schwarzrn Teufel in der Schleife entdecke!  Würde mich schon Interesieren wie weit der kommt.
Gruß Reinhard
Vor allem würde mich interessieren, in welcher Konkurrenz der damit antreten will.
Tourenwagen mit 5 Liter Hubraum - wer fährt denn sowas?! - Mustang, Viper, ok... - aber sonst?!
24.05.2006, 13:55
#32
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Das ist ja mal ein schöner E30! saubere Arbeit
ich denke er hatte auch weiche Knie als das Ding ihn endlich richtig in den Sitz gedrückt hat
das wäre dann #5 auf meiner Liste. eine Hand voll 350i von denen ich weis, daß sie laufen.
ich hab da Thema leider verpasst
Gruß von Thomas
24.05.2006, 13:59
#34
is pending...
hier gibt es noch einen 5 Liter E30 tourenwagen
350i mit V8
24.05.2006, 14:02
#35
† August 2007
Hi Grimmjar
macht nix, ich bin für dich wieder eingesprungen!  Du brauchst ja jetzt einen Sitz wie ein Klettverschluß aber die Hose gut schliesen, sonst sitzt du hinten Ohne
Gruß Reinhard
24.05.2006, 14:16
#36
is pending...
eigentlich brauche ich nur eine Rückenlehne im Auto. Beifahrer fluchen nur und bekommen ruck zuck das HWS-Syndrom
dennoch gewöhnt man sich sehr schnell an die Leistung und mir fällt ein, daß ich dir demnächst noch eine Mail schicken werde... der Tacho bleibt ja kurz nach 3 Uhr stehen!?!
Gruß Thomas
24.05.2006, 14:22
#37
† August 2007
Hi Grimmjar
Mach ein Bild vom Kombi und Armaturenbrett wenn du mir die Mail sendest. Will sehen was alles drin ist und wo eventuell noch ein Fehler sein kann. Hast du den original Chip vom V12 im Kombi drin? Welches Diff hast du drin, könnte eventuell auch mit der Anzahl der Zähne für den Hallsensor zum Tacho auswirken.
Gruß Reinhard
24.05.2006, 14:41
#38
is pending...
soweit ist alles in Ordnung. das 7er Kombi isr orschinal mit orschinal Chip. mit der 2.79er Übersetzung und den 225/50R15 Reifen eilt der Tacho ca. 20Km/h vor bei echten 200 Km/h(gemessen nach der Drehzahl im 5ten Gang).
mit dem 7er würde der Tach stimmen. 7er und 3er liefern dann wohl die gleiche Anzahl an Signalen zur Geschwindigkeitsberechnung.
so habe ich eine V-max von echten 225 Km/h und der tacho dreht bis über 250! ich bekomme aber keine 225/60er Reifen unter den E30.
*heute ohne Zaunpfal-gewinke* du weist doch was ich brauche
Post wird rausgeschickt wenn ich das Kombi ausgebaut habe
Gruß Thomas
24.05.2006, 20:59
#39
verarscht mich niemals!
Fahrzeug: BMW 750i (E32) 6gang/Alpina
..dei 900Ps sind echt Beindruckend, aber ich denke mal das die Lebenserwartung des Motors zu wünschen übrig lässt
Dia.
25.05.2006, 07:46
#40
dia.
Du suchst doch nach Einbauinfo. Zwar kein V12, aber hier schon mal Infos
http://www.e30.de/fotost/f00120/06.htm
