Alt 13.05.2006, 14:08   #1
leinad
Fahrzeug: E32-730i (03.94)
Standard Geräusch bei ruckartigem Bremsen
ich hoffe jmd hat eine Idee.
Bei ruckartigem Bremsen nehme ich ein Geräusch (klappern) an der Vorderachse wahr. Daraufhin wurde das Traggelenk rechts, die Lenkstange und das linke obere Lager ausgetauscht.
Ist es normal, dass das Domlager beim Anheben des Fahrzeugs leichtes vertikales Spiel hat ? Oder ist es 100% spielfrei. Kann es also daran liegen?
Oder habt ihr sonst noch Ideen ? Bin am Ende meiner Weißheit.
vielen Dank im Vorraus
Daniel
leinad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2006, 14:10   #2
Kannst Du vielleicht ein paar mehr Angaben machen zum Fahrzeug?
km Leistung ware auch nicht schlecht.
Domlager koennen klackern, wenn sie verschlissen sind oder nicht richtig angezogen sind.
Alt 13.05.2006, 14:16   #3
leinad
Standard nähere Angaben
danke für die rasche Antwort.
BMW 730i 6-Zylinder - Baujahr 94 - e32
240 000 km.
reicht das aus?
Alt 13.05.2006, 14:37   #4
Daniel, die Daten kannst Du in Dein Profil eingeben, dann bekommst Du auch mehr Antworten.
Hier mal die wichtigsten Punkte
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.neukaemper.de/BMW/Vorderachse.pdf
Domlager wuerde ich mal tauschen, kosten nicht die Welt.
Kannst Du bei unserem Forumsmitglied Peter M. guenstig kaufen.
MK Autotechnik
Klein Klinkrade 1
23898 Klinkrade
Tel 04536-898788
Email: mkautotechnik@aol.com
Alt 13.05.2006, 14:58   #5
leinad
Ok. Profil hab ich aktualisiert. Danke für den Tip.
EIn Domlager konnte ich auf der genannten Seite nicht finden. Ein gebrauchtes hab ich allerdings auf Ebay gefunden. Allerdings für 99€. Ist das fair?
Bisher wurden ja schon wie gesagt das Traggelenk rechts, die Lenkstange und das linke obere Lager ausgetauscht. Das waren auch schon ca 280 €. Matrial.
Alt 13.05.2006, 15:01   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Nich Dein Ernst oder?
neu ohne EDC vorne 109€
mit 213€
Alt 13.05.2006, 15:12   #7
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
sollte aber auch bei Schlaglöchern klappern, mir fallen noch die Koppelstangen ein und banaler Weise, das Blech um den rechten Lenkhebel. Des kann auch an den Schrauben ausreissen und klappert dann...
Wieso wurde aber die Lenkstange gewechselt ??? Oder meinste die Spurstange, da glaub ich, muss des Blech eh weg...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2006, 15:14   #8
Was da auf Ebay von ihm angeboten wird, ist doch nur ein Teil dessen, was er liefern kann.
Ruf da an oder schick eine email.
Sind gut von Meyle, die sind jetzt neu und er kann sie liefern.
Geh auch mal unter Mitgliederbereich links und dann auf Mitgliederangebote.
Rabtt bekommst Du als Forumsmitglied.
Meyle Teile
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.meyle.com/html/index.php
Gib diese Nummer in die Suche, das sind ganz neue in Heavy Duty Ausfuehrung
300 313 3112/HD
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.meyle.com/Search/jpgBig/104602.jpg
Motorraum: Geräusch aus dem Motorraum eines 750i Bj. 91 rhuth E32: Tipps & Tricks 3 10.11.2005 23:00
Innenraum: Geräusch beim Einschalten der Klimaanlage Sniper BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2005 19:02
Motorraum: Komisches Geräusch, nach 15m fahrt weg!!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 31.10.2004 00:00
Bremsen: Verzweifelt, Bremsen ruckeln C71 BMW 7er, Modell E38 8 14.07.2004 19:00
Knatterndes Geräusch M60B40 Amando540i BMW 7er, Modell E32 30 07.02.2004 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
