Alt 11.05.2006, 17:22   #1
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Standard Verbrauchsanzeige spinnt!
mein BCIV zeigt mir einen Verbrauch von 8,5l an wäre ja zu schön um wahr zu sein.
Die Reichweite beträgt konstant 482KM und der Tankinhalt vom Testmodus
wird mit 50l angezeigt die sich auch nicht rühren.
Das komische ist das die Tankanzeige genau funktioniert und die Geschwindikeit auch im BC korrekt wiedergegeben wird.
Mit dem Eichwert hab ich es schon ausprobiert damit wird der Verbrauch auch angeglichen bloß die Reichweite und der Tankinhalt vom BC ändern
sich dadurch nicht.
Den Tankgeber habe ich vor ein paar Monaten auch mal erneuert.
Also was ist nun damit los
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 20:48   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi flerchen
Hast du den BC nachgerüstet und wie lang ist der schon drin?? Wann hast du getankt und wann hast du den Eichwert abgeglichen? schreib mal mehr darüber.
Der Eichwert kann nur abgeglichen werden, wenn die Resevelampe brennt.
Gruß Reinhard
Alt 12.05.2006, 18:05   #3
flerchen
Hi Reinhard,
den BC hab ich nach dem Kauf nachgerüstet da irgend so´n Depp versucht hatte ihn mit ner Zange Rauszupflücken und den Rest nicht rausbekam.
Somit hab ich den zerstörten BC Fachmännisch (mit Hebel umlegen)
ausgebaut und den neuen eingebaut.
Ab Werk müßte ein BCIII verbaut gewesen sein.
Nach dem einbau bin ich sofort in den Test Modus um zu gucken wieviel Benzin noch im Tank ist, da die Tankanzeige sich nicht rührte und die rote Lampe nicht leuchtete.
Da hat der BC schon 50l Angezeigt und ich hab mich gefreut ihn noch halbvoll
gekauft zu haben.
Danach kam die Geschichte mit Motor springt nicht an, hast denn noch
Benzin im Tank!
Somit wuste ich das mein Tankgeber wohl hin ist und haben diesen incl.
Benzinpumpe erneuert, danach funktionierte die Tankanzeige und die rote Leuchte wieder.
Der BC hat auch alles Angezeigt bloß mit den oben im Beitrag genannten Symptomen da hab ich versucht im Test die Geschichte mit der roten Lampe
einzustellen leider ohne erfolg, hatte bestimmt zwei Minuten die S/R Taste
im Test XX gehalten (weis leider zzt. die Nummer nicht) die Lampe brannte
und ich hatte ca 8l im Tank.
So dann hab ich eben Vollgetankt um mal zu schauen was denn ist aber leider ohne erfolg ich versuchte mit dem Eichwert rumzuspielen der Verbrauch ist auch gestiegen nur die Reichweite und der Tankinhalt Standen wie immer.
so denke das ist alles
flerchen
Alt 12.05.2006, 19:13   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi flerchen
Bei Te10 kann man den Reservetank angleichen in dem man R/S drückt, das aber nur funst wenn die Reserve-Lampe brennt und ca. 8 Liter noch im Tank ist, sollange keine Beule im Tank und nicht klein gesaugt wurde. Nach dem Tanken dauert es einwenig bis der korrekte Wert bei Te06 angezeigt wird, bei Te07 wird die Anzeige geglättet.
Gruß Reinhard
Alt 12.05.2006, 21:29   #5
flerchen
Was meinst du mit einwenig bin jetzt 500KM mit dem Tank gefahren und es sind noch 30l nach Anzeige im Combi drin!
Die Reichweite steht immernoch bei 482KM und bei TE06 sowie TE07 werden
50l Angezeigt die Durchschnitts Geschwindigkeit zeigt er me. mit 57,6KM
wohl genau an.
Das mit TE10 hab ich vor dem Volltanken schon gemacht.
Beule im Tank habe ich auch nicht
Heiko
Alt 12.05.2006, 22:15   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi flerchen
Stell mal Te08 ein ob der Digital-Tacho geht, sollte der nicht gehen, fehlt das Tachosignal, dann kann er nicht runter rechnen. Meist wird das Tachosignal beim Radio umbau tot gelegt, ein Anzeichen ist auch wenn der Wischer auch in Stellung II nur Intervall geht.
Gruß Reinhard
Alt 13.05.2006, 07:41   #7
flerchen
Hi Reinhard,
die Gefahrene Geschwindigkeit wird bei TE8 richtig Angezeigt und der Wischer funktioniert wie er sein soll.
flerchen
Alt 15.05.2006, 17:33   #8
flerchen
Hab ihn gestern soweit leer gefahren konnte aber mit TE10 nicht
den Wert angleichen, denke mal da er meint es sind noch 50l drin
lässt er die Funktion nicht zu.
Woher bezieht der BC das Tankvolumen genau?
Wenn die Cockpit Anzeige geht, sollte doch auch der BC den Wert anzeigen!
Heiko
Alt 15.05.2006, 17:40   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi flerchen
Vom Codierstecker! Gib mal Te21 ein, damit reset man den BC. danach erscheind "PPPP" Anschliesend wieder Uhrzeit, Datum und Jahr eingeben. Kann aber manchmal etwas dauen bis er wieder eine Eingabe annimmt.
Gruß Reinhard
Alt 15.05.2006, 18:46   #10
flerchen
Hi Reinhard,
hab Resetet aber alles beim alten er hat defintiv den falschen Tankinhalt,
denn damit kann er ja nur falsch Rechnen, also müssen wir den richtigen
Tankinhalt igendwie in den BC bekommen.
Bloß wie
Den jetzigen Wert von 50l bekommt er sobald die Zündung an ist, damit bekommt er also auf jeden Fall vom Codierstecker ein Signal aber leider das
falsche.
flerchen
Elektrik: Radio C Professional RDS spinnt domex BMW 7er, Modell E32 7 30.12.2012 13:08
Elektrik: Verbrauchsanzeige im 730d FL E65 BMW 7er, Modell E65/E66 1 17.05.2005 07:48
Elektrik: Hilfe mein 7er spinnt !! Olsen BMW 7er, Modell E32 3 13.11.2004 15:09
Verbrauchsanzeige des BC spinnt engler_hartmut BMW 7er, Modell E38 3 16.06.2003 17:09
Verbrauchsanzeige stottert Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 0 19.05.2003 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
