Alt 07.05.2006, 19:53   #1
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Standard Anschluss Möglichkeit BMW - Soundsystem
Hi
Ich habe ein Originales Soundsystem aus einem ´89er 12 Ender liegen und meine Bekannter will dieses bei sich einbauen.
Allerdings ist der Anschlußstecker abegeschnitten worden .
Ist es möglich das System auch mit einem Handelüblichen Radio zu betreiben?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2006, 22:20   #2
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Axel,
hatte ja bis vor kurzem auch einen E32 V12 mit dem großen Soundsystem.
Auch bei diesem war der Anschlußstecker abgeschnitten, habe ein Becker Monza angeschlossen, das funktionierte einwandfrei. Ich meine die meisten Becker-Radios sollten funktionieren, das Hauptproblem ist, daß beim Soundsystem der rechte und linke Kanal eine gemeinsame Masse nutzen, das vertragen die meisten neuen "High-Power" Radios mit Brückenendstufen nicht.
Fazit: die meisten handelsüblichen Radios werden nicht so einfach funktionieren.
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2006, 13:03   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Axel Brinkmann
Hi
Hi Axel
Ist moglich, wenn du mehr wissen wilst, schraib mir eine Mail, da kann ich mehr Daten senden. Ist es ein Radio mit mehr Ausgangsleistung, kann man mit ein paar Elkos auch diesen betreiben.
Gruß Reinhard
Alt 30.07.2006, 20:50   #4
RenéV8
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32)
HI rottaler
wollt ma fragen wat ELKO´s sind und wat did überhaupt heisst und dann wollt ick nochfragen
Ick will jetz auch ein grosses soundsystem nachrüsten und hab ein pioneer drinne würde did funzen oder was sollte ich da beachten
gruß der Éner
RenéV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2006, 12:43   #5
Rottaler2
† August 2007
Zitat von RenéV8
HI rottaler
gruß der Éner
Hallo RenéV8
Hier kannst du sehen wie ich es gemacht habe, bei Radios mit höherer Leistung.
Die Elkos sollen 25Volt Spannung haben.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...chmentid=11930
Gruß Reinhard
Alt 31.07.2006, 14:29   #6
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Wie gross ist denn der Aufwand zum Nachrüsten des großen Soundsystems ? Bei E-bay gibts ja immer wieder Komplettsets mit LS, Verstärker, Kabelbaum, ...
Muss man den dazugehörigen Kabelbaum tatsächlich selbst verlegen ? Normalerweise liegen im E32 doch alle Kabel ??? Ich hab jedenfalls gesehen, dass hinter der Aussenspiegelabdeckungen 2 LS-Kabel ankommen. Und braucht man für den Verstärker spezielle Halterungen oder ist der PLatz dafür schon fertig vorgesehen ?
Wenn jemand diese Aufrüstung schon hinter sich hat, kann er mir sicher weiterhelfen, ob sich der Einbau lohnt oder doch zu aufwendig ist. Ich habe übrigens auch ein Becker Radio, müsste mit dem Anschluss (notfalls mit den Elkos) ja dann weniger probelmatisch sein.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2006, 17:02   #7
RenéV8
DAS WÜRD ICK OCH GERN MA WISSEN
Alt 31.07.2006, 18:14   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi RenéV8 und yreiser
Eine Halterung braucht man nicht, wird einfach an das Blech links im Kofferraum angeschraubt, Löcher sind vorhanden. Wenn kein Soundsystem drin ist, muß man einen Kabelbaum verlegen, da die jetzigen Kabeln vom Radio direkt zu den Lautsprechern geht. In der Türe sind die Kabeln für den Spiegelhochtöner meißt vorhanden, jedoch fehlt meißt die Leitung ab den Türstecker.
Signalverlauf: Vom Radio gehen die Lautsprecher Kabeln zur Endstufe im Kofferraum, von dort die Plusleitungen erst einzeln an die Lautsprecher, dei Minus sind im Kabelbaum von den 4 Endstufen getrennt zusammen gefast. Die Spannung kommt vom Fondsitz.
Gruß Reinhard
Alt 01.08.2006, 15:53   #9
yreiser
Und wie gross ist deiner Meinung nach der Aufwand für den Umbau ? Gibts irgendwo einen Plan wo der Kabelbaum original verlegt wird ?
Alt 01.08.2006, 16:10   #10
millcrash
Ölfuß
Benutzerbild von millcrash
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Moin !
Ich hab gerade gestern nachmittag den kompletten Kabelbaum für die HIFI-Anlage aus einem 735i E32 ausgebaut. Dauer: ca. 1,5 Std. (teppichboden war schon raus/ Armaturenbretteinbauten auch schon weg!). Der Kabelbaum verläuft auf der Fahrerseite mit dem Hauptkabelstrang in Richtung ZKE/Kofferraum.
Mein Rat: Kabelbaum aus dem Radioschacht rausziehen, da der große Anschlußstecker für das Radio sehr schwer in Richtung Lenksäule passt.
Nachtrag: Hab noch ein paar Bilder. Auf Wunsch mail ich die, muss nur die Adresse haben.
gruss millcrash
Dateityp: jpg Verlauf HIFI.jpg (74,8 KB, 29x aufgerufen)
Geändert von millcrash (01.08.2006 um 17:51 Uhr).
millcrash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was unterscheidet einen BMW von Mercedes und Audi? Mika BMW 7er, Modell E65/E66 49 02.09.2005 22:26
Zusatztuner BMW BAVARIA Soundsystem thomas@750i Suche... 2 24.03.2005 22:00
Modellüberarbeitung BMW 7er-Reihe kawa3005 BMW 7er, Modell E65/E66 10 23.12.2004 12:33
E 32 7er Pick up ?????? bmwreini Autos allgemein 9 04.10.2003 10:00
Habt ihr auch diese Mail von BMW bekommen? SimonSchmitz BMW 7er, allgemein 11 29.04.2003 04:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
