Alt 07.05.2006, 15:44   #1
HansCSI
Fahrzeug: E32 730i V8 (12/93)
Frage Anzeige in der Check Control
Bei Fahrten am Tag ist die Check Control in Ordnung, bei drücken des Knopfes kommt das OK-Signal.
Sobald ich aber den Lichtschalter auf Ablendlicht stelle gehen die Warnungen los. Abblendlicht, Rücklicht, Kennzeichenlicht und Bremslicht werden als ausgefallen angezeigt. In Wirklichkeit geht aber alles.
Das LKM und CCM habe ich bereits getauscht, alles beim alten. Wer weiss Rat. Vielen Dank für Eure Hilfe.
HansCSI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2006, 15:53   #2
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Es könnte auch das Senfrelas sein! Aber meistens liegt es an dem LKM. Suche mal und löte es nach!
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2006, 16:43   #3
StefanK
Fahrzeug: 750i (e32), Lancia Beta, Lancia Delta integrale, Alpina B5 #053
bei Bedarf hätt ich noch ein LKM hier rumliegen, es hat die Teilenummer 61.35-1 379 371, LKM - L.
Du wohnst ja net soweit weg.
Stefan.
StefanK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2006, 18:37   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
einen link zum löten des senfrelais ( du musst ganz runterscrollen, dort sieht
man das senfrelais und die zu lötenden stellen sind rot eingerahmt)
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32fixes.com/results.asp?...ow_fix&fixid=1
Alt 07.05.2006, 18:50   #5
HansCSI
Standard Check control
Danke für Dein Angebot. Ich glaube nicht, dass es am LKM liegt. Dieses habe ich bereits gewechselt und ein anderes eingebaut. Der Fehler bleibt jedoch immer der gleiche.
Alt 07.05.2006, 22:27   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Bei meinem 730iA V8 Bj 9/93 hatte ich das gleiche Problem. Es lag am fehlenden (!!!!) Motor für die Leuchtweitenregulierung auf der Fahrerseite. Kann aber auch einfach an dieser Stelle ein Massefehler (wie ich vor Jahren mal hier las) sein.
Zum Test einfach mal die Stecker beider Stellmotoren der Leuchtweitenregulierung abziehen und schauen ob das Problem dann weiter auftritt.
Wenn ja, kann einer der Motoren defekt sein - mal nachschauen ob beide ihren Dienst verrichten und ansonsten mal bei den entsprechenden Kabeln auf die Suche gehen.
Alt 08.05.2006, 12:03   #7
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Das Senfrelais wurde 93 doch nicht mehr verbaut oder ? (Jedenfalls hab ich in meinem 730iV8 93 keins mehr).
Es ist zu 90 % der rechte LWR Motor. Klemm den mal ab und wahrscheinlich sind die Meldungen erst mal weg. Du kannst (wie in einem früheren Thread) beschrieben, Dioden in die Leitung zum LWR Motor einlöten, bei mir hat das allerdings nichts genutzt. Ich hab die Motoren einfach abgeklemmt und belasse es erstmal so.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2006, 12:29   #8
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard @HansCSI
Wenn Leuchtweitenregulierung hast, ziehe die Stecker bitte ab und wiederhole das mit dem Licht. Wenn es das LKM nicht ist kommt es von der Leuchtweitenregulierung!
Ich kenne das Problem auch und kann es an meinem Auto reproduzieren..
Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2006, 12:33   #9
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Ab 93 werden die Stand- und Rücklichter direkt über das LKM geschaltet, da gibt es kein K7 (Senfrlais). Vielkleicht liegts auch am falschen LKM!
Manchmal kommt die Anzeige auch wenn die Birne einen wackler hat, den die Meldung gespeichert. Würde auch mal die LWR-Motoren abstecken und schaun wie sich das LKM verhält.
Gruß Reinhard
Alt 09.05.2006, 13:02   #10
schnuggel
Benutzerbild von schnuggel
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
Wenn es an den LWR Motoren liegt kann man die auch reparieren! Hatte bei meinem das gleiche Problem. Einfach die Motoren aufmachen (mit Vorsicht sind verklebt) und auf der kleinen Platine den Elko ersetzen. Danach wieder zukleben und an der Ruhe im Check Control erfreuen.
schnuggel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abkürzungen (teilw. BMW-spezifisch) 7erAce BMW 7er, allgemein 15 11.12.2019 18:08
E38 Geheimnisse der Check Control (E38) Fanta E38: Tipps & Tricks 22 22.11.2012 09:46
Anzeige Check Control "KTMP" Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 8 22.06.2012 20:43
Elektrik: Check control ( Abblendlicht... ) FeeCaesar BMW 7er, Modell E32 13 29.05.2005 08:47
Check Control Modul E32 dijaeger BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2002 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
