27.04.2006, 20:22
Fahrzeug: X5 E53 4.4i, W220 S600
http://www.7er.com/modelle/e32/chiptuning/index.php:
"Die DME 0 261 200 352 hat nur eine Platine und beide DME haben UNTERSCHIEDLICHE Chips, auch wenn die Originalchips die gleiche Bezeichnung tragen. Die Tuningchips sind daher NICHT IDENTISCH und NICHT untereinander tauschbar."
Müsste also korrekt heissen:
Die DME 0 261 200 352 hat nur eine Platine. Beide DME sind identisch und im Originalzustand austauschbar, haben jedoch unterschiedliche Funktionen. Die Tuningchips sind NICHT IDENTISCH und NICHT untereinander tauschbar.
27.04.2006, 21:52
† August 2007
Hi Gorgonoid
Die haben keine unterschiedlichen Funktionen, es wird nur durch den Kabelbaum fest gelegt wer wo zugreiffen darf.
Wer sowas schreibt hat selbst keine Ahnung, Dann vergleiche die Chips mal mit einem Eprom-Leser, und ich würde gern wissen wo die Unterschiede liegen. Da es gleiche Geräte sind muß auch der gleiche Chip rein. Das ist nur Geschäfte macherei. Wenn du die Chips hast, dann teste das mal und tausche die Chips, bzw. die Geräte aus. Ich hab noch nie darauf geachtet wo ich welches Steuergerät heraus nehme und wieder hin einstecke.
Vielleicht hat einer ein Byt das beim 2 Gerät nicht gebraucht wird verbogen um solchen Effekt herbeizuführen, aber der muß sich gut auskennen, was aber mit dem Tuning selbst nix zutun hat.
Gruß Reinhard
27.04.2006, 22:34
Nun, einen Eprom-Leser habe ich gerade nicht zur Hand  , aber ich werde berichten, sobald ich die Teile eigebaut habe. Vermutlich sind die Chips nur mit den Funktionen programmiert, die sie als "DME1" resp. "DME2" infolge der anderen Anschlüsse am Kabelbaum haben...
Martin
28.04.2006, 13:17
† August 2007
Hi Gorgonoid
Ich habe ein Lesegerät, wenn du willst kannst sie mir senden und vergleiche die mal.
Gruß Reinhard
30.04.2006, 11:53
Hi Reinhard,
Danke - ich komme vielleicht darauf zurück; ich werde die Dinger erst mal einbauen und testen.
Gruss, Martin
