11.04.2006, 12:12
† August 2007
Zitat von melyvo
Aber dort wo sie sein soll ist aber nichts. Das einzige was ich dort gefunden habe, war ein Schlauch.......
Bin etwas verzweifelt
MelYvo
Hi MelYvo
Frage mich sowie so du ein Getriebesteuergerät suchst, da du nur 730i angegeben hast, ein Schalter hat keine Steuerung, das bist du selbst.
Hi Erich
Frage mich auch schon ob die Angabe von Bj. stimmt !!!!
Gruß Reinhard
11.04.2006, 12:13
Fahrzeug: E32-730iA R6 M30 (06.89)
Nein, er hat kein Schalter für E/S/M, nur den Wählhebel.
Das Baujahr hab ich einmal aus dem Brief und hab die Fahrgestellnr. mal bei
VIN-Decoder eingegeben, kam auch 06.89 raus.
Gruß MelYvo
11.04.2006, 12:14
#13
† August 2007
Hi MelYvoDann gibt es auch kein Steuergerät. ist wie im E23
Was geht bei dir nicht???
Gruß Reinhard
11.04.2006, 12:18
Die Automatik legt keinen Gang ein. Wenn ich in "R" oder "D" stelle, dann passiert nichts, außer das die Drehzahl kurz hochgeht.
Ich hatte nun vermutet, dass es an der EGS liegen könnte.
Gruß MelYvo
11.04.2006, 12:40
#15
† August 2007
Gruß MelYvo
Hi MelYvo
Am EGS (ElektischeGetriebeSteuerung) kanns nicht liegen, den du hast keins. Such dir ein anderes Getriebe, aber achte darauf, dass es eins ohne EGS ist. EGS nachrüstung ist zu aufwendig, Du hast wohl das 3Gang Getriebe drin, aus den E23.
Gruß Reinhard
11.04.2006, 13:17
#16
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hallo melyvo
Also wenn vorwärts nix mehr geht, ist das Kupplungspaket "A" kaputt,
= neues Getriebe suchen!
Schreibe bitte in dein Profil ob dein 730i ein "A"wie Automatic ein R6 oder ein V8 ist, das macht alles leichter!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
11.04.2006, 19:07
#17
Beim Motor weiß ich noch nicht genau, was es für einer ist.
Gruß MelYvo
11.04.2006, 19:18
#18
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Rottaler2
Hi MelYvo
Gruß Reinhard
hallo reinhard
ich habe im e23 das --zf4hp22 eh-- getriebe, mit steuerung K,S, und 123, es
gibt aber wohl das gleiche getriebe auch noch mit den 4 gängen,wie bei mir,aber ohne die eh steuerung, wie gesagt, 4 gang, KEINE 3 gänge.
ich dachte anfangs es sei ein 5 gang automatikgetriebe,da es 4 mal schaltet,der letzte schaltruck ist aber kein gang,sondern die wandlerkupplung,die die dann den wandler auf starren durchgang umstellt.
viele grüsse
peter
viele grüsse
peter
11.04.2006, 19:32
#19
Fahrzeug: BMW 730 iA R6 Bj. 19.4.1990
beim Vin decoder sieht man aber auch die motor bezeichnung und so wollt ich nurmal gesagt haben (hab meinen auch erstmal so geckeckt welchen motor der drin hat .
Achso das EGS woran seh ich ob meiner das hat (sry in dem feld leider laie)
getriebe 4HP22 4Gang er rennt laut tacho bis 240 knapp (naja rannte er bis gestern noch) getriebe hat sich gesagt ich mach einfach Stairway to heaven .
Ich schaue einfach auch mal an die stelle die auf dem foto ist ob meins auch da sitzt .
Ich bin am hoffen das nur das Getriebe (mechanisch im A.... ist und nicht noch die steuerung oder sowas .
Also die Drehzahl hebt sich genau so wie bei melyvo kurz an und geht wieder zurück .
11.04.2006, 20:22
#20
† August 2007
Zitat von peter becker
hallo reinhard
viele grüsse peter
Habe extra das 3Gang angesprochen, den ich wußte das sich jemand daran auf hängt, hängst du schon?  Aber bei den ersten gab es auch welche mit 3Gang, dan 4Gang und später EH.
Gruß Reinhard
