Alt 10.04.2006, 18:19   #1
melyvo
Fahrzeug: E32-730iA R6 M30 (06.89)
Standard Wo finde ich die Getriebesteuerung ?
Hallo zusammen !
Ich habe ein kleines Problem, denn ich finde die Getriebesteuerung bei meinem
730i BJ 06/89 nicht. Sie ist nicht im Fußraum und auch nicht rechts im Motorraum
Kann mir jemand ´nen Tipp geben ?
Danke und Gruß
MelYvo
melyvo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2006, 18:28   #2
Fußraum Beifahrerseite hinter der Boxenabdeckung
Musst halt weit genug hoch langen da drinnen mit der Hand.
Alt 10.04.2006, 18:59   #3
melyvo
Danke für die schnelle Antwort !
Ist sie sehr weit oben und ist sie dort irgendwie sepziell befestigt, oder
kann ich "einfach" rausziehen ?
MelYvo
Alt 11.04.2006, 01:48   #4
Blacky E32
Fahrzeug: BMW 730 iA R6 Bj. 19.4.1990
jo mein getriebe streitk seit heute und da würde ich auf einen defekt der Getribesteuerung tippen ein schaltkries durchgefeuert oder so der die fahrstufen Regelt aber er hat noch den Rückwärtsgang komplett da wie normal .
Das ist für mich das komische das er das noch hat ,deshalb würde ich den antriebsstrang ausschliessen bowdenzug zum getribe ist auf spannung muss ja wenn er den R gang noch einlegt .
Es hängt auch nichts runter oder krackselt oder so. das getribe ist komplett trocken von aussen .
Blacky E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2006, 02:22   #5
MelYvo
Den Teppich ab, dann siehst Du die Schrauben von Aussen.
Wenn Du mit der Hand nach oben durch die Oeffnung packst, fuehlst Du das Steuergeraet. Dann rausziehen und den Stecker abmachen.
Alt 11.04.2006, 12:06   #6
melyvo
Hallo !
Leider befindet sich dort nicht das Steuergerät
Hab im Internet noch eine Seite gefunden für den Ausbau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ow.no/index.php?option=conten...d=93&Itemid=81
Gabs denn noch eine andere Stelle, wo das verbaut sein könnte ?
Lieben Gruß
MelYvo
Alt 11.04.2006, 12:36   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von melyvo
Hallo !
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ow.no/index.php?option=conten...d=93&Itemid=81
Lieben Gruß MelYvo
Hi MelYvo
Das ist doch das gleiche was Erich zeigt, nur ab V8 ist das Getriebe Steuergerät bei der Motronic, alle R6 V12 haben das Steuergrät überm rechten Lautsprecher.
Gruß Reinharad
Alt 11.04.2006, 12:50   #8
melyvo
Aber dort wo sie sein soll ist aber nichts. Das einzige was ich dort gefunden habe, war ein Schlauch.......
Bin etwas verzweifelt
MelYvo
Alt 11.04.2006, 12:58   #9
Greif mal hoeher, der Schlauch ist fuer den Ablauf Wasser vom Schiebedach. Den kannste bei der Gelegenheit auch sofort ueberpruefen ob er unten verstopft ist.
Auf der Seite von QW oben siehst Du doch auch sogar wo die Schrauben sind.
Oder hast Du eventuell einen 730 V8 Motor?
Alt 11.04.2006, 13:08   #10
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
@melyvo
Hast Du überhaupt eine EH-Automatik?
Den 30er-R6 gab es auch ohne. Dann hat er keinen E/S/M-Schalter links neben dem Wählhebel und auch keine el. Getriebesteuerung.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebesteuerung LEH3538 BMW 7er, Modell E32 7 20.07.2005 16:47
Elektrik: Getriebesteuerung? TomS BMW 7er, Modell E32 1 12.06.2005 17:55
Fahrwerk: Adaptive Getriebesteuerung Luckyver BMW 7er, Modell E32 2 06.02.2005 13:17
Erfahrungen mit Getriebesteuerung Chip Andrzej BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
