06.04.2006, 09:56
Benzinbeseitiger
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
Zusammenfassung meines Ruckelproblems + Lösung
Also, ich will euch sinnloses Gesülze ersparen, darum komm ich gleich zur Sache:
Ich hatte genau das gleiche Ruckelproblem wie viele hier im Forum, keine Gasannahme, Leerlauf unter aller Kritik, stottern, beim gasgeben fast abgesoffen, keine Elastizität konnte mehr ausgenutzt werden...
Jedenfalls habe ich:
die Zündkabel erneuert- keine Wirkung
Ein Elektronik Reset gemacht- keine Wirkung
Den Motor auf Mechanische Probleme durchgecheckt und so weit wie möglich im eingebauten Zustand zerlegt, aber der Motor sah tiptop aus- kein mechanisches Problem
Naja, als ich meine Auspuffanlage bei einem Bekannten Werkstattbesitzer anfertigen ließ und ihm davon erzählte, ging er rüber zu einem alten Renault Alpine, holte die Verteilerkappe heraus und meinte, "Das ist die gleiche Verteilerkappe wie sie auch dein 7er hat!" Draufgemacht- Problem behoben, die Verteilerkappe war komplett verschlissen, dadurch die Fehlzündungen, das zeitweilige aussetzen eines oda mehrerer Zylinder, das Wärmeproblem (erst bei Betriebstemperatur begannen die Schwierigkeiten) und alle anderen bescheuerten Probleme- als ob sie nie dagewesen wären!
Also, an alle die Ruckeln und Schütteln- Verteilerkappe checken!
06.04.2006, 10:02
Gasbrenner
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
grundsätzlich sehr gut, dass du hier die Lösung deines Problems postest
Ich hatte vor knapp 1 Jahr das gleiche Problem, habe die "Suche" benutzt und bin dadurch sofort auf "Verteilerkappe" und "Verteilerläufer" als die wahrscheinlichste Fehlerursache gestossen. Habe beides ebenfalls getauscht und Ruhe war.
Zum Beispiel hier Posting #8
Warum musstest du solange im Nebel rumstochern ?
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Mein 7er
06.04.2006, 10:06
Benzinbeseitiger
Bin irgendwie dauernd nur auf Posts gestossen worin 7er Fahrer (R6) das selbe Problem beklagten, manche hatten schon riesige Listen von Reparaturen anbei- nichts hat geholfen und ich hatte den Eindruck es gibt keine Pauschallösung, aber jetzt weiß ich es besser! Vielleicht hilfts ja wem!
06.04.2006, 10:11
Gasbrenner
Auf jeden Fall !
Wenn er mal wieder anfängt beim beschleunigen ganz leicht in Schüben zu verzögern, check mal den Bezinfilter, war jetzt gerade bei meinem aktuell.
Bin ich auch wieder nur durch die "Suche" drauf gekommen, denn da mein 7er lückenlose Inspektionen hatte, konnte es der Benzinfilter ja eigentlich garnicht sein
siehe hier
Gruss, Rüdiger
06.04.2006, 10:14
† August 2007
Hi ORainer
Wenn du den Thread von "mein holzmichl lebt wieder" gelesen hättest, da war das gleiche Problem. Der Freundliche wollte den Kat wechseln weil der kaputt ist. Als ich mir den Wagen anschaute, war mein erster Griff der Verteiler, neuen geholt eingebaut und er lief wieder. Da er schon 2 Monate am Strassenrand stand und neidisch auf alle vorbei fahrenden Autos schaute, sprang er mit großer Freude an aber erwollte icht so richtig laufen. Nach guten zureden mit dem Gaspedal wurde der Lauf immer besser.
Gruß Reinhard
