01.04.2006, 07:45
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Sitzpolster tauschen
ist es möglich, die Sitzfläche und die Lehne eines Sitzes mit manueller Verstellung auf eine elektrische Konsole mit Memory zu verbauen ? Sind die Aufnahmen gleich ?
Viele Grüße,
Tim
01.04.2006, 09:32
was heisst 'siztfläche und lehne'?
du brauchst den kompletten sitz, weil die ganze mechanik oder motoren im sitz verbaut sind. habe ich mal in einem 525 getauscht.
ob die memory funktion da ist, liegt glaube ich am bc. der kabelbaum für die elektrische verstellung sollte aber vohanden sein, bei meinem e34 war's jedenfalls so.
01.04.2006, 09:54
† August 2007
Hi ihr beiden schaut mal diesen Thread an: http://www.7-forum.com/forum/showthr...963#post493963
Die Sitze sind von grund auf anders Konstruiert, der Umbau ist kaum möglich.
Gibt doch viele beim Schlachter, und den Überzug kan man wechseln, Memory ist im Sitz integriert.
Gruß Reinhard
01.04.2006, 10:41
hi rottaler2,
da liegt wohl ein missverständnis vor
ein sitz vom e34 passt mit sicherheit nicht in einen e32, habe ich auch nicht gesagt. ich habe gesagt, das ich in einem e34 einen _kompletten_ manuellen sitz gegen einen elektrisch verstellbaren getausch habe und der kabelbaum vorhanden war. das mit der memoryfunktion im bc war mal grob geraten, weil ich einem sitz nicht soviel inelligenz zutraue und die aussenspiegel ja auch eingestellt werden
trotzdem gebe ich dir vollkommen recht: je mehr details, desto einfacher und auch zuverlässiger ist die antwort...
01.04.2006, 10:49
† August 2007
Hi de_sepp
Seine Frage vertehe ich so: Er will in einen mechanischen Sitz die Elektronik einbauen.
Die Sitze E32 und E34 sind gleich, kann man jederzeit tauschen, nur bei dem Fondgestühl ist der E32 breiter. Es wurde weder der E32 noch der E34 vom Frager angesprochen!
Gruß Reinhard
01.04.2006, 11:03
Zitat von Rottaler2
Hi de_sepp
glaubst du, das jemand auf so eine idee kommen kann??
damit hätte ich nun nicht gerechnet...
Gruß Reinhard
aber er hat im e32 forum gepostet...
01.04.2006, 11:18
† August 2007
Hi Sepp
Ich kenne TBF- Tim persöhnlich, war schon auf meinem Stammtisch.
Les nochmal was er oben schrieb, ist es möglich, die Sitzfläche und die Lehne eines Sitzes mit manueller Verstellung auf eine elektrische Konsole mit Memory zu verbauen ? Sind die Aufnahmen gleich ?
Was glaubst du was hier oft gefragt wird !!!!! Du hast vom E34 geschrieben, sonst keiner! Erst wenn Tim sein Profil geändert hat, bekommt er Tipps von mir. Du hast es ja schon geändert, Danke!!
Gruß Reinhard
01.04.2006, 12:10
Zitat von Rottaler2
Hi Sepp
Les nochmal was er oben schrieb, [color=red]ist es möglich, die Sitzfläche und die Lehne eines Sitzes mit manueller Verstellung auf eine elektrische Konsole mit Memory zu verbauen ? Sind die Aufnahmen gleich ?
das heisst: er ist lehrer, hat zwei linke hände, weiss und kann alles besser???
ok, vergessen wir's...
Gruß Reinhard
ist das nicht ein wenig hart
01.04.2006, 12:37
† August 2007
Nöööööööööööööööö  muß sein, gleiches Recht für alle
Gruß Reinhard
