Hallo zusammen,
nach 15 Jahren vollster Zufriedenheit nun folgendes Problem:
Nach dem ein neuer Kühler eingebaut wurde wurde der Motor nach einiger Zeit wieder heiß.
In der BMW Werkstatt wurde dann nach anfänglichem Verdacht das die Zylinderkopfdichtung defekt ist, das System entlüftet und ein neuer Thermostat eingebaut.
Alles gut, keine Probleme mehr.
Dann, nach ca. 450 km Autobahnfahrt wird der Motor am anderen Morgen weit weg von zu Hause wieder heiß.
Den Wagen abgestellt und auskühlen lassen.
Auf der Weiterfahrt zu einer BMW Werkstatt schwankt die Temperatur kommt aber nicht mehr in den roten Bereich.
In der Werkstatt kann direkt man keinen Fehler feststellen.
Ich fahre wieder 450 km nach Hause. Keine Probleme, Termperatur bleibt normal und konstant.
Heute wiederum steigt die Termperatur wieder in den roten Bereich und geht nach einem Moment wieder zurück und bleibt dann konstant im Normalbereich.
Was tun?
Freundliche Grüße
Josef Schrage
