Alt 27.03.2006, 15:16   #1
J-Sch
30 Jahre lang nur BMW
Fahrzeug: (zwangsläufig) DB V
Frage Motor wird heiß, warum?
Hallo zusammen,
nach 15 Jahren vollster Zufriedenheit nun folgendes Problem:
Nach dem ein neuer Kühler eingebaut wurde wurde der Motor nach einiger Zeit wieder heiß.
In der BMW Werkstatt wurde dann nach anfänglichem Verdacht das die Zylinderkopfdichtung defekt ist, das System entlüftet und ein neuer Thermostat eingebaut.
Alles gut, keine Probleme mehr.
Dann, nach ca. 450 km Autobahnfahrt wird der Motor am anderen Morgen weit weg von zu Hause wieder heiß.
Den Wagen abgestellt und auskühlen lassen.
Auf der Weiterfahrt zu einer BMW Werkstatt schwankt die Temperatur kommt aber nicht mehr in den roten Bereich.
In der Werkstatt kann direkt man keinen Fehler feststellen.
Ich fahre wieder 450 km nach Hause. Keine Probleme, Termperatur bleibt normal und konstant.
Heute wiederum steigt die Termperatur wieder in den roten Bereich und geht nach einem Moment wieder zurück und bleibt dann konstant im Normalbereich.
Was tun?
Freundliche Grüße
Josef Schrage
J-Sch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2006, 15:26   #2
dd-mf666
Benutzerbild von dd-mf666
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
Standard wasserloch
entlüfte nochmal, ich hatte nach dem kühlerwechsel eine luftblase im system.
maik
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
dd-mf666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2006, 18:40   #3
Daddy
Benutzerbild von Daddy
Fahrzeug: BMW 730 IA V8 (E32) 11/93
Standard Luft
Ich tippe auch auf eine Luftblase im System. Bei BMW ist eine Entlüftung gar nicht so einfach. Ich habe an einen 520er gut ne Stunde gebraucht bis die letzte Luft entwichen war. Das Fahrzeug sollte dazu vorne aufgebockt werden.
Des weiteren muß die Heizung auf volle Pulle gedreht werden.Bei betriebswarmen Motor sollte die Entlüftung bei einer Drehzahl von ca.2000U/min den gewünschten Erfolg bringen.
Gruß Daddy
Daddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2006, 21:54   #4
alibaba
Benutzerbild von alibaba
Fahrzeug: bmw 730i e32 r6 autom.30.07.91
Beitrag
Gruß Daddy
das stimmt so bei mir hat das auch über ne stunde gedauert...
GRUSS JOERG
alibaba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2006, 22:13   #5
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hi,sieht wirklich nach Luftblase aus.Im Bereich der Heizungsventile hat der Wasserschlauch starke Bögen.Dort habe ich mal eine Luftblase gehabt und habe tierisch lange gebraucht die Blase heraus zubekommen.
Heizung voll aufdrehen und an diesen Bögen mit der Hand drücken dann wandert die Blase weiter .
Gru0 Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2006, 22:29   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi J-Sch
Ist doch ganz einfach, im Zylinder wird Benzin zur Explosion gebracht, da durch ent steht die Hitze im Motor. Im übrigen beherzigen folgenden Thread:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=52465
Gruß Reinhard
Sitzheizung wird nicht mehr richtig heiß! schnuggel BMW 7er, Modell E32 6 13.12.2005 12:29
Motorraum: 730 wird heiß und Heizung funktioniert nicht. BMW_Mausl BMW 7er, Modell E32 7 27.05.2005 13:11
Motorraum: 730i wird nach 5km kochend heiß... BMW_Mausl BMW 7er, Modell E32 8 24.05.2005 21:53
Elektrik: Klima gleichzeitig kalt und heiß - wer hilft? Indianer99 BMW 7er, Modell E38 18 01.03.2005 14:44
Fußraum monster heiß!! zuchanke BMW 7er, Modell E32 1 03.05.2003 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
