Alt 21.03.2006, 09:43   #1
sven7
Benutzerbild von sven7
Fahrzeug: Frühere Fahrzeuge: 320i (E30), 520i (E34), 735i (E32), 730i (E32) Bj. 07.93 Shadowline Facelift, Alfa 145, Renault 25, Escort Cabrio, Aktuell: Audi 90
Standard Reifen richtig montiert?
hi,
habe grad meine sommer reifen drauf.
nachdem ich fertig war fiel mir auf das auf der einen seite das profil nach hinten zeigt und auf der anderen nach vorne.
ist das bei den reifen so richtig
habe sie so montiert wie sie vom vorbesitzer beschriften waren.
danke, gruß sven
Dateityp: jpg reifen hinten.jpg (96,2 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg reifen vorne.jpg (97,3 KB, 34x aufgerufen)
Interner Link) Mein EX-7er
sven7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2006, 09:53   #2
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Spontan würde ich sagen: "Da stimmt was nicht".
Ich glaube, dass alle modernen Reifen eine Laufrichtungsbindung haben, die mit Pfeilen gekennzeichnet ist. Wenn nicht, würde ich trotzdem dafür sorgen, dass alle Profile in eine Richtung zeigen. Wie sieht denn das aus????
Pingelige Grüße
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2006, 10:01   #3
sven7
Pingelige Grüße
ich glaub fast das gehört bei den reifen so oder?
ich wüsste nicht wie ich die drehen soll damit es gleich ist ohne sie um zu montieren.
und der vorbesitzer hat die ja so gefahren???
Alt 21.03.2006, 10:07   #4
Aschallnick
Power to the Bauer!
Sorry, aber das heißt nix, es sollen schon Reifen vom Fachmann falsch herum aufgezogen worden sein......
Aber per Ferndiagnose ist das schwierig zu beurteilen.
Fahr zum Gummimann und frag mal nach, kost ja nix.
Alt 21.03.2006, 10:08   #5
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Das muss ja nicht heißen, dass das richtig war.
Ich bin auch der Meinung, dass da Richtungspfeile angebracht sind.
Da es ohnehin sinnvoll ist, die Reifen nach einer längeren Lagerung auswuchten zu lassen, könntest du die auch gleich mal auf der Felge umdrehen lassen.
Alt 21.03.2006, 10:09   #6
bommelmann
@Aschllnick
Uups, zwei Doofe ein Gedanke
Alt 21.03.2006, 10:10   #7
sven7
einmal wollt ich was selber machen und was sparren und dann klappts schon nicht
auswuchten lass ich sie nur wenn sie nicht ruhig laufen ansonsten müssten sich ja trotz lagerung noch passen.
hab deswegen meine winterreife´n runter weil die auch schon wieder nachgewuchtet werden müssten und dann hab ich gedacht also gleich sommer rauf und ruhe ist.
Alt 21.03.2006, 10:11   #8
sven7
richtungspfeil hab ich keinen gesehen
Alt 21.03.2006, 10:16   #9
Dreamwheels
ohne Worte.....
reifenprofiel hinten und vorne muessen in eine richtung laufen,wenn die hinteren in die andere richtung gehen,dann die felge von hinten links mit hinten rechts tauschen,dann muss es wieder passen
Vorbesitzer kann sich auch beim beschrieften vertan haben
Wenn kein richtungspfeil vorhanden ist,dann schaue mal ob da innen und aussenseite(kann da auch in englisch stehen) drauf steht
gruss frank
Dreamwheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2006, 10:40   #10
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... es gibt von Michelin einen Winterreifensatz der auf der angetriebenen Achse gegen die Pfeilrichtung montiert werden sollte - gibt es auch ein Merkblatt zu ... aber ansonsten kenne ich auch nur ... alles in Pfeilrichtung zu montieren. Also einfach die beiden falschen drehen und gut ist.
Frank
Felgen/Reifen: Felgen Und Reifen connor 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.11.2007 16:57
Lenkung: Bitte Helft mir osires24 BMW 7er, Modell E38 9 03.04.2005 10:47
Nagelloch im Reifen reparieren mathiasS BMW 7er, allgemein 11 20.02.2005 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
