11.03.2006, 10:07
Fahrzeug: BMW 730i
Motor nimmt nach ca.3min kein Gas mehr an geht schliesslich aus
habe seit gestern ein Problem. Starte meinen 730i Bj.92 6Zyl. , dann läuft
er ganz normal. Nach ca. 3 min nimmt er so gut wie kein Gas mehr an und
läuft vermutlich nur noch auf 3-4 Zylindern. Dies verstärkt sich und er geht
schliesslich aus. Nach kurzer Pause und einem erneuten Start, läuft er meist
wieder ganz normal und geht auch nicht mehr aus. Allerdings am nächsten Tag ist es wieder dasselbe. WAS kann das seien?
Vielen Dank
Martin
Martin875 ist gerade online Bewerten Sie diesen Beitrag von Martin875 Beitrag bearbeiten/löschen
11.03.2006, 10:13
Fahrzeug: BMW 730 iA R6 Bj. 19.4.1990
da biste nicht alleine mit dem problem hab auch den selben motor drin und er tuckert zwar 3 sek aber geht wieder aus ist aber nur sehr selten der fall ich tippe mal auf benzin mangel filter dicht oder so das er nicht mehr alle zünden kann auf anhieb.
11.03.2006, 10:27
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Tritt der Effekt nur auf, wenn zuvor der Motor richtig kalt war, oder auch, wenn er warm gefahren ist?
Kannst Du beobachten, ob es direkt mit dem Erreichen der optimalen Kühlmitteltemperatur losgeht?
Gruß Jens
Vielen Dank
Martin
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
11.03.2006, 10:32
Fahrzeug: BMW 730i
hab das Problem erst 2 Tage. Tritt eher auf wenn der Motor kalt ist.
Er läuft total rund am Anfang. Dann plötzlich nimmt er kein Gas mehr an und
es läuft nicht mehr auf allen Zyl. und geht schliesslich aus.
Danke für deine Info
11.03.2006, 10:39
Ok; Noch ein Versuch
Gruß Jens
Zitat von Martin875
11.03.2006, 10:56
Fahrzeug: BMW 730i
nein, wenn er kalt ist!
11.03.2006, 11:00
Ja wie? Du schriebst, daß es nach 3min losgeht!
Da wär es ja möglich, daß die Kühlmitteltemperatur schon in die Nähe von "Normalwarm" gekommen sein könnte?
