Alt 06.03.2006, 23:06   #1
cure 750iL
Fahrzeug: 750iL
Standard Brauche Einbauanleitung von GAT(Euro2 umrüstsatz) für 750i
Ich hab Einbauanleitung von GAT EGS für meinen 750il(e32) verloren.
Hab im Forum nichts gefunden,nur das problem mit pin belegung gibt
(pin9,oder pin12,oder pin20)
Hat jemand ein Foto
Danke
Geändert von cure 750iL (07.03.2006 um 10:19 Uhr).
cure 750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2006, 23:15   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi cure 750iL
Ich müßte die noch im meinen Auto haben, wenn du willst, kommst am Sonntag zum Stammtisch, kannst dann haben.
Gruß Reinhard
Alt 06.03.2006, 23:26   #3
cure 750iL
Fahrzeug: 750iL
Breites Grinsen
Bei so einem Schneechaos in München muß ich als Hausmeister auch am
Sontag schuften,ausser es wird 20 grad und kein Schnee
Alt 07.03.2006, 07:22   #4
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
schema automatik von Bentley
Dateityp: jpg 1.JPG (77,5 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.JPG (88,6 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.JPG (88,8 KB, 19x aufgerufen)
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2006, 10:15   #5
cure 750iL
Fahrzeug: 750iL
Danke Fugo aber ich brauche Einbauanleitung von GAT das ich umrüstsatz in meinen 750i einbauen kann.Die anleitung ist bei den satz dabei und den habe ich verloren.Das waren par bilder von dem Motorraum wie der umrüstsatz
verlegt wird.
Hab vergessen -GAT Euro2 umrüstsatz(wegen steuer)
Alt 07.03.2006, 10:52   #6
Thunderbird
dem sein Fuffi fehlt :-(
Benutzerbild von Thunderbird
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Standard bitte sehr
Ich nehme an Du brauchst dies:
Ach ja, nachdem öffnen einfach anklicken, dann wird das richtig schön groß
Gruss Torsten
Thunderbird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2006, 11:26   #7
cure 750iL
Fahrzeug: 750iL
SUPER
Danke Torsten
Alt 07.03.2006, 11:59   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi cure 750iL
Der Anschluß für die Motor Tempfühler ist je nach Bj. unterschiedlich. Den Anschluß für die Lambda habe ich im Motronicstecker montiert, auch da gibt es je nach Bj. unterschiede. Das Kabel zur Sonde würde ich nicht wie angegben beim Stecker unten am Auspuff anschliesen, kann durch Öl, dreck und Wasser schnell zu Fehler an der Lambda führen. Hab mein GAT auch selbst beim Freundlichen eingebaut und mir den Wisch unterschrieben. Mein Sohn hats im 735 selbst eingebaut und dann beim TÜV abnehmen lassen.
Gruß Reinhard
Suche ABE Bescheinigung für GAT EGS 750i bizzserver_de Suche... 2 01.03.2006 12:25
Abgasanlage: ABE für GAT EGS-System für 750i E32 Gonzocologne BMW 7er, Modell E32 1 12.07.2004 19:12
Brauche Euren Rat... 740i oder 750i??? SaKu BMW 7er, Modell E38 25 03.01.2004 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
