Alt 23.02.2006, 21:56   #11
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Ausrufezeichen mucola mit Klappschlüssel
Hallo Leute,
habe auch die Mucola mit Klappschlüssel bestellt und folgende Beschreibung per Mail erhalten:
BMW 7er Baujahr: 86-94 Herstellercode: E32
Funktion Kabelfarbe / Position
Zündung Klemme 15 Farbe grün
Position Zündung Direkt vom Zündschloss kommend
Kabelfarbe Blinker li. blau- schwarz
Kabelfarbe Blinker re. blau- grün
Position Blinker Im Kabelstrang li. nach Hinten
Zentralverriegelung Typ Plus gesteuert
Kabelfarbe ZV Auf braun -gelb- blau oder weiß- gelb- blau
Kabelfarbe ZV Zu weiß- grün oder blau- grün
Position Zentralverriegelung Zwischen Fahrertür und ZV- Zentrale nach ZV- Anschlussplan der Anlage anschließen
Komfortschaltung Typ Plus
Kabelfarbe Komfortschaltung Pin 7
Position Komfortschaltung Gleiche Kabel / Pin wie Tür zu
Kabelfarbe Türkontakt braun- rot
Position Türkontakt Direkt am Türkontakt oder an der Innenleuchte abgreifen. Fehlende Türkontakte nachrüsten.
Kabelfarbe Kofferraumkontakt rot- weiß
Position Kofferraumkontakt Direkt am Kofferraumkontakt oder an der Kofferraumleuchte abgreifen. Fehlende Kontakte nachrüsten.
Kabelfarbe Anlasserrelais schwarz- gelb
Position Anlasserrelais Anlasser Unterbrechung vom Zündschoß
Kabelfarbe Benzinpumpe grün- violett
Position Benzinpumpe Benzinpumpenrelais
Hat die auch jemand erhalten?
maxvolker
ps.: die Formatierung vom Text ist wohl weg, aber glaube trotzdem doch verständlich.
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2006, 22:16   #12
sven7
Benutzerbild von sven7
Fahrzeug: Frühere Fahrzeuge: 320i (E30), 520i (E34), 735i (E32), 730i (E32) Bj. 07.93 Shadowline Facelift, Alfa 145, Renault 25, Escort Cabrio, Aktuell: Audi 90
ich wüsste nicht welches kabel das sein sollte
hat jemand die anleitung da und kann sie mal einstellen?
die einzige möglichkeit wo mir eingefallen wäre ist das man das kabel das zu der warnblinke geht für die suchfunktion zweckentfremden könnte und auf die schliessleitung setzen könnte.
so würde 25 sek strom drauf gegeben und alles würde sich von selbst schliessen aber ob das die elktrik nicht überansprucht vorallem die batterie???
Interner Link) Mein EX-7er
sven7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2006, 09:11   #13
Saschba
Fahrzeug: 745i Bj. 2001
Hallo maxvolker,
ich habe auch so einige Probleme beim Einbau gehabt.
Überall habe ich andere Kabelfarben gehört...
Die von Mucola waren bei mir allerdings völlig falsch.
Habe nach einen Anruf bei BMW die selben Farben gesagt bekommen wie ich hier auch schon gehört habe.
Leider gab es diese mehr als doppelt und dreifach in meinem Wagen.
Also 12V Prüfer her und gemessen... ( Ein BMW Fachmann sagte mir "Die können das wohl ab") ((Nimm aber einen Prüfer mit LED nicht mit Leuchtlampe))
Ca 10 min. später ging dann auch alles.
Die Kompfort-Schliessung habe ich "noch nicht" versucht anzuschliessen.
Vielleicht noch einen kleinen Tip...
Als ich meinen Schlüssel, nach dem Musterschlüssel von Mucola, der anbei liegt um den Originalschlüssel zu fertigen, gepfeilt habe, war der etwas "wackelig".
Erst nach genaueren hinsehen habe ich gemerkt, das der Musterschlüssel auch etwa eine halben mm größer sein dürfte.
Also beim 2ten Schlüssel etwas größer gelassen als den Musterschlüssel, und er passte wie von allein...
Die Kerbe wo die Schrauben rein gehen habe ich beim 2ten Schlüssel auch nicht mehr mit gepfeilt, sondern danach durchgebort, auch das hält besser, da auch diese Kerbe im Musterschlüssel zu groß war.
Steht aber auch schon in einem anderen Thread hier...
Einen 2ten Tip...
Lass die Kabel etwas länger und lege die Steuereinheit (Mucola) nicht direkt neben der ganzen Kabellage...
als ich das gemacht habe, hatte ich eine maximale Reichweite von ca 3-5 mtr.
Das ganze neu verlegt, und siehe da... 20-30 mtr. sind gar kein Problem mehr...
So, und nun viel Spass beim Einbau
Saschba
Saschba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2006, 09:18   #14
730i V6
Benutzerbild von 730i V6
Fahrzeug: E32-730i (Bj. 09.89)
Einen 2ten Tip...
Saschba[/quote]
Vielleicht noch einen Tip von mir. Du kannst auch einfach das ganz Normale Antennen Kabel irgendwo an die Karosserie mithängen. Das gibt den Effekt, dass das Ganze Auto wie eine Antenne arbeitet. Bei mir sind es jetzt ungefähr 50-70 m reichweite. Und das ist schon Top
>Sie müssen nicht versuchen aufzuholen wenn ein 7er an ihnen vorbeischießt<
730i V6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2006, 09:19   #15
730i V6
Zitat von Saschba
Einen 2ten Tip...
Saschba
Alt 24.02.2006, 09:42   #16
Saschba
Mein Vater hätte jetzt gesagt " Du musst wohl immer das letzte Wort haben..."
Ne aber mal im Ernst: Gute Idee, werde ich heute auch mal probieren...
Saschba
Alt 24.02.2006, 10:44   #17
730i V6
Saschba
Ja das hätte mein Vater wohl auch gesagt Aber das hilft echt ist echt Super!!
Alt 24.02.2006, 11:12   #18
sven7
welche kabelfarbe ist nun für die komfort an der anlage?
in meiner anleitung steht darüber nämlich nichts?
Alt 24.02.2006, 12:10   #19
Saschba
Ich habe meine Anleitung doch im Anhang:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...achmentid=9988
Blau Schwarz ist die Kabelfarbe (Bei meiner Mucola)
Saschba
Brustvergrößerung durch Handauflegen: Für 1 Euro, mit "Geldzurück Garantie"
Alt 05.09.2007, 13:32   #20
BMWBURNER 1968
Fahrzeug: E32-730i
Standard FFB von MUCOLA
Ich bin neu hier und heisse Frank.
Ich habe mir auch so eine Fernbedienung zugelegt und wollte mal fragen wo ich das Steuergerät der FB am besten platziere.
Mfg Frank
BMWBURNER 1968 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfe bei Einbau Standheizung ralf5 BMW 7er, Modell E32 15 10.10.2009 11:18
Elektrik: Hilfe bei Einbau von High-Low-Adapter DaCarsten BMW 7er, Modell E38 15 26.06.2005 20:59
Hilfe ! CD Wechsler Einbau fragol BMW 7er, Modell E38 3 06.01.2004 23:11
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 18:19
HILFE BEI EINBAU VON BMW FUNKFERNBEDIENUNG !!!!! phil BMW 7er, Modell E32 4 29.12.2002 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
