Alt 13.02.2006, 11:42   #11
renee
Benutzerbild von renee
Fahrzeug: BMW 730(E32) bj 05 88 schalter
hallo holger
habe keinen alarm, wirklich nur auf und zu und blinkeransteurung
renee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2006, 13:00   #12
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Zitat von 730i V6
Nein nein Zentral war ja schon drinnen. Also habe ich da nichts gemacht. Manchmal geht das auch das wenn ich abschließe das es auch beim ersten Mal zugeht aber sonst ist es immer das es wieder aufgeht.
An dem Steuerteil der FFB gibts einen Jumper neben der Steckerleiste für die Länge des Signals mit 2 Möglichkeiten. Probiers mal mit der anderen Einstellung, ich glaube das Signal ist einfach zu lang.
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 09:57   #13
730i V6
Benutzerbild von 730i V6
Fahrzeug: E32-730i (Bj. 09.89)
Gruss, Rüdiger
Also sprich einfach den Jumper raus und an neuer Stelle einsetzen??? Muss dazu wieder Batterie+ alle Kabel abklemmen oder kann man das einfach so machen???
Vielen Dank
>Sie müssen nicht versuchen aufzuholen wenn ein 7er an ihnen vorbeischießt<
730i V6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2006, 18:19   #14
MTK730
Gasbrenner
Vielen Dank
Kannst du einfach so umstecken. Es gibt ja bei den 3 Pins für den Jumper nur 2 Möglichkeiten, versuch einfach mal die andere.
Gruss, Rüdiger
Alt 17.02.2006, 15:56   #15
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
... wenn das alles sonst Ok sein sollte, dann könnte auch ein Kabelbruch an den Zuleitungen zu den Microschaltern vorliegen. Hatte dieses 2xAbschließen bei meinem 320er und dort waren drei Kabel durch (Beifahrertür). Habe diese wieder zusammen gelötet und mit Schrumpfschlauch isoliert und zusätzlich einen Knickschutz über die Kabel gezogen. ....Und es funzt wieder!
Maxvolker
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 20:01   #16
730i V6
Vielen Dank für Die Posts. Welche Kabel genau sind das??? Zentralverriegelung oder Stellmotoreinheit???
Thanks @ all
Alt 24.02.2006, 22:05   #17
maxvolker
es waren die zwei dünnen von der Zentralverrieglung und ein dickes. Für was das dicke ist, keine Ahnung!
maxvolker
Elektrik: Umrüsten von Infrarot auf Funkfernbedienung martin123 E32: Tipps & Tricks 10 01.12.2011 18:45
Günstig & gut DVD/VCD/SVCD/MP3 im Beamer meschanescha E38: Tipps & Tricks 13 02.06.2008 15:13
Elektrik: Es geht doch--- FFB, ZV/ZS + DWA martin123 BMW 7er, Modell E32 16 26.01.2006 22:03
Elektrik: lose Kabel hinter AUDIO + IHKA Erich BMW 7er, Modell E32 10 27.09.2004 19:47
es hat 100 prozent geklappt-in pro funk fern ringooo BMW 7er, Modell E32 2 20.07.2002 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
