Alt 09.02.2006, 08:34   #1
paulchen
Fahrzeug: E65 735i, 997S
Standard HILFE!!! Leistungsverlust 750I E32
Hallo!
Seit ein paar Tagen hat mein 750i im unteren Drehzahlbereich deutlich weniger Leistung und ist auch deutlich lauter. Sobald die Drehzahl höher geht wird wieder alles normal. Auspuff ist auch dicht. WAS kann das sein. Danke für eure Hilfe.
paulchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2006, 12:04   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi paulchen
Hellsehen kann keiner, aber schildere da mal genauer ung gib mal ein paar Daten des Fuffi an. Es kann an vielen Kleinigkeiten liegen, aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Sind alle Anzeigen IO, wie verhält sich die EML-Lampe?
Gruß Reinhard
Alt 09.02.2006, 13:03   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Zitat von paulchen
Hallo!
Das Gemsich wird zu Fett sein... gerade das macht sich im unteren Drehzahlbereich stark bemerkbar.
Stinkt er am Auspuff?
Qualmt er stärker als sonst?
Grund dafür kann sein: Lamdasonde, Luftmassenmesser, Druckregler, DME...
Wie schon Reinhard schrieb, aus der Ferne ist das schwer zu diagnostizieren.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2006, 13:13   #4
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
ich bin ja nun nicht der Fuffi-Experte aber läuft er denn auf allen 12en ?
oder vielleicht nur eine Zylinderbank ?
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2006, 13:33   #5
Auf einer Zylinderbank laeuft er im Notprogramm, max so circa 1.500 RPM und so ca. 45 kmh.
Alt 09.02.2006, 13:47   #6
paulchen
Hallo!
Erstmal Danke für die Antworten. Er läuft auf allen 12 Zylindern. Er qualmt aus dem Auspuff weiß. Habe aber erhöhten Ölverbrauch festgestellt. Außerdem ging 2 x die EML Lampe samt ASC an. Außerdem berechnet er den Spritverbrauch nicht mehr. MfG
Alt 09.02.2006, 13:53   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Erich
Stimmt nicht ganz, mit einer Zylinderbank kannst du max. 170kmh fahren, die 1500U/min. sind bei Notprogramm also EML Defekt und EML-Lampen ausfall.
Gruß Reinhard
Alt 09.02.2006, 13:55   #8
Also weisser Rauch ist im Moment kein Thema, das machen sie im Moment alle.
Das Aufleuchten der EML Lampe kann durch einen ASC Fehler kommen, wenn ASC nicht funzt selbst kurze Zeit, Notprogramm.
Oelverbrauch: schau mal in die Drosselklappen, ob die schwarz sind. Wenn ja, sind wohl die Rueckschlagventile und Ventile in der Kurbelgehaeuseentlueftung hin. Kannst auch mal den Oeldeckel abnehmen und dann eine Plastiktuete drueber halten ganz fest. Zieht/saugt oder blaest es daraus?
Geht im Kombi die Ganganzeige und die Anzeige fuer S-E-M?
Die restlichen Verdaechtigen siehe Bemerkung von Pit oben. Kannst am besten mal eben den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Oder lange Testen, Messen und im kalten stehen.
ECU-Pinout messen kannst Du? Daten sind unter Tipps und Tricks.
Alt 09.02.2006, 17:38   #9
Simpel
Fahrzeug: 750i E 32 Bj. '89 / Honda CBR 1100 XX
Hi paulchen,
wenn BullPit Dich schon anschreibt, nutz' die Chance und fahr' mal hin. Oder ruf ihn zumindest an.
BullPit und McQueen sind in unserer Region echt die Helden am E32. Ich fahre vermutlich am Samstag wegen meinem wieder hin. Wenn Du Lust hast, kannst Du auch hinterher fahren.
Gruss Jörg
Simpel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2006, 08:56   #10
paulchen
Zitat von Simpel
Hi paulchen,
Gruss Jörg
Hallo! Kann am WE nicht. Aber wäre nett wenn Du mir mal deine Nummer gibts. Hier mal meine: 0176/26565288. MfG Sonnleitner
Zylinderabschaltung beim e32 750i ? mr50 BMW 7er, Modell E32 2 24.06.2005 19:09
E32 750i testwerte- wo ist Wahrheit?? Arnoldo57 BMW 7er, allgemein 4 26.05.2005 22:15
Schwingen und Bremse vom BMW 750i E32 M5-Tim Suche... 0 25.04.2005 01:09
750i E38 vs. 750iL E32.... nach 6 Wochen Erfahrung. ferri BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2005 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
