Alt 04.02.2006, 09:53   #11
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Laufruhe
hi
ich weiß nicht ob du technisch etwas bewandert bist wenn ja probiermal die schallschutzhaube ( 4 verschlußschrauben ) herunter zu nehmen dann kommst du an die einspritzventile. so jetzt den motor starten und im leerlauf laufen lassen und mit einem mittleren schraubendreher anfangen von einem zylinder den stecker von der ersten einspritzdüse abziehen und dabei das laufverhalten des motors beobachten. den stecker wieder aufstecken und dann beim nächsten zyl. das gleiche. wenn der motor anfängt bei abgezogenen stecker unrund zu laufen arbeitet der zyl.
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2006, 17:48   #12
Rick D.
hab ich gemacht ich würde behaupten bei zyl 5 ändert der motorlauf sich nicht *also gab es sowas noch nie das die hydrostößel ne "ausfahren" ??? zeigt auch ceckcontrol OK an
Geändert von Rick D. (05.02.2006 um 18:00 Uhr).
Alt 06.02.2006, 06:48   #13
jojo
Standard Laufruhe
hi
ist das auto längere zeit gestanden und der motor nicht gelaufen
joachim
Alt 06.02.2006, 17:55   #14
Rick D.
Jo der verkäufer hat gesagt das er ne längere Zeit stand ca 1 jahr
Alt 07.02.2006, 06:40   #15
jojo
Standard Laufruhe
hi
ok wenn das so ist ,ich vermute das da die einspritzdüsen verklebt sind. geh mal in den zubehörhandel und such da nach einem düsenreiniger der dem kraftstoff bei gegeben wird. das zeug kippst du in den tank wenn noch ca
20 l drin sind und dann fährst du mal damit eine strecke .
gruß joachim
Alt 07.02.2006, 17:54   #16
Rick D.
OK DANKE ich probiers mal aus
Karosserie: Problem mit mechanischem / hydraulischem Kofferraum gtvjunior BMW 7er, Modell E38 9 16.09.2005 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
