Alt 01.02.2006, 17:17   #1
wiemer
Individualist
Fahrzeug: E 32, BMW 740iL Individual, leicht gepanzert, Bj. 93
Standard Pfeifton im Leerlauf
Bei meinem E32 ist im Leerlauf ein Pfeifton zu hören, der beim Gasgeben von der Leerlaufdrehzahl bis zur Drehzahl von ca. 1000 in der Frequenz zunimmt. Danach ist er nicht mehr zu hören bzw. wird vom Motorgeräusch überlagert Schalte ich das Gebläse aus, ist der Ton im Leerlauf nicht zu hören. Allerdings habe ich den Eindruck, daß der Ton nicht "abgeschaltet" ist, sondern nur nicht in den Innenraum weitergeben wird. Aus dem Motorraum höre ich den Ton vermindert, ohne diesen zuordnen zu können. Der Ton ist auch beim Hochfahren des Gebläses zu hören, nimmt aber nicht zu. Hat einer eine Idee, welches Aggregat da nervt? Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Wiemer
wiemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2006, 14:15   #2
hebby
Hi wiemer,
sei doch so gut und benenne Dein Modell und Baujahr und R6 oder V8 in Deinem Avartar, dann kann man gezielter helfen. Mein erster Schuß ins Blaue: Viskokupplung defekt. Testen ob heile oder kaputt - Suche benutzen, Stichwort: Viskokupplung
Alt 02.02.2006, 18:23   #3
wiemer
Individualist
Vielen Dank Hebby, Avatar ist bereits geändert.
Alt 02.02.2006, 19:45   #4
hebby
Super wiemer, so geht es besser
Alt 02.02.2006, 20:40   #5
Marlok
Benutzerbild von Marlok
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
Was is denn leicht gepanzert??
Marlok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2006, 21:07   #6
micha457
Benutzerbild von micha457
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
bestimmt doppelverglasung.nix panzer;-)
micha457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2006, 21:16   #7
Marlok
hehe, gbas des beim e32 schon? dachte erst ab e38 ..
Alt 02.02.2006, 21:22   #8
micha457
doppelverglasung?gabs,klar.hab ich selber;-)
Alt 03.02.2006, 14:04   #9
wiemer
Individualist
Leichte Panzerung heißt keine genormte B Panzerung, sog. bullet-proof mit Einschränkung. Doppelverglasung gehört dazu sowie zusätzlich eingezogene Bleche und Matten in den Türen. Dazu gehöhrt auch, daß die Ausstattung nicht bei einer BMW Vertretung sondern nur über die BMW Sicherheitenabteilung eingeholt werden kann usw. Das Fahrzeug gehörte einem bekannten Bankier. Es handelt sich übrigens um das Fahrzeug, was die "Individual" Einprägung auf den Türgriffen hat. War mal ein Thema im Forum.
Alt 03.02.2006, 15:19   #10
Marlok
ahso ... kuhl ... Panzer fahren ^^
Leicht Unruhiger Leerlauf....?? Tony BMW 7er, Modell E32 33 05.08.2005 09:23
750i hält Leerlauf nicht Artos BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2005 13:38
Leerlauf manchmal 2500, Problem gefunden Phillip BMW 7er, Modell E32 26 19.02.2004 18:59
M30 Motor unruhiger Leerlauf? Ist das der Tip? Erich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 19:08
Oeleinfülldeckel Wirkung auf Leerlauf? t_h_o_r_t_y BMW 7er, Modell E23 4 24.06.2003 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
