Alt 29.01.2006, 19:25   #1
Kurtle
Fahrzeug: 750i (E32)
Ärger Kombiinstrument spielt verrückt
Hallo hab folgendes Problem:
Mein Kombiinstrument spielt verrückt. Bordcomputeranzeige und Gangartanzeige kommen unterschiedliche Buchstaben(wenn überhaupt was kommt), Tankanzeige ist bei kaltem motor beim 1. strich und wenn zündung an ist und das standlicht eingeschaltet ist geht die Tanknadel auf 25l hoch (tank fast leer). Drehzahlmesser geht einigermaßen. Wenn ich dann ca 4 oder 5 mal den motor kurz hochdrehen lass kann es sein dass sich wieder alles fängt und alles funktioniert wie es sein soll. Aber nach 1-2minuten standgas spinnt wieder alles. Was kann das sein??
Vielen dank im vorraus
MFG
Markus
Kurtle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2006, 19:38   #2
Batterie zu schwach
oder
die Elkos sind kurz vor dem Ende.
Wenn die Batterie zu schwach ist, kommt das schon mal vor.
Pruef mal die Batteriespannung.
Alt 29.01.2006, 20:44   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Kurtle
Ich Tippe auch wie Erich auf die beiden Probleme, mess mal die Bordspannung im Stand, bei Standgas und bei 1500U/min.
Im Stand vermutlich um die 11V, im Leerlauf sollten es schon 13,8V sein, ebenso bei 1500U/min. Ist in leerlauf weniger als 13, wird der Regler in der Lima langsam zum tausch fällig.
Gruß Reinhard
Alt 30.01.2006, 00:00   #4
Kurtle
sorry, aber was sind elkos? Werde mal die spannung überprüfen. Danke sconmal im vorraus.
Alt 30.01.2006, 00:25   #5
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Hallo Markus
Wenn du die Suchmaschine bemühst, bekommst du zum Kombiinstrument Lesestoff fuer 3 Monate ^^
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/search....earchid=642314
Hatte ich vor kurzem auch erst. Bei mir lag es an der Batterie.
Grus Sebastian
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2006, 00:36   #6
Kurtle
habe die suchfunktion probiert, nur eins ist mir noch nicht klar. bei dem bild Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/erich/elkos.jpg sind blaue, rote und gelbe pfeile. Was sind die elkos und was sollte ich austauschen??
MFG
Markus
Alt 30.01.2006, 00:50   #7
Necktou
Panzer
Elkos sind Kondensatoren (gelbe Pfeile).
Bei den blauen Pfeilen denke ich, wird gezeigt,
wie du die Kappen abbekommst.
Und die roten, denke da solltest du die Schrauben testen, ob sie noch festsitzen.
Näheres kann dir Erich sagen.
Du mußt dann schauen, welchen Werte die Kondensatoren haben, und bei Conrad bestellen, und umlöten
Gruß Seabstian
Alt 30.01.2006, 09:20   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Kurtle
Wenn du noch nicht gelötet hast, lass die Finger davon, und gib es Jemanden der sich auskennt, sonst machst noch mehr Kaputt.
Gruß Reinhard
Alt 30.01.2006, 09:26   #9
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Zitat von Kurtle
habe die suchfunktion probiert, nur eins ist mir noch nicht klar. bei dem bild http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/erich/elkos.jpg sind blaue, rote und gelbe pfeile. Was sind die elkos und was sollte ich austauschen??
MFG
Markus
Gelb sind die Elkos
Blau und rot sind die Anweisungen, wo du was lösen musst, damit du die platine rausbekommst.
Chefffe
SUCHE: Alpina Classic 1+2 in 19+20zoll Einzelfelgen oder ganze Sätze
6-Gang Schaltgetriebe aus E31 850 CSI
Spurverbreiterungen am besten von H+R , bitte alles anbieten, danke
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2006, 22:44   #10
Kurtle
meine Bordspannung im Standgas beträgt 13,7V, d.h. die Elkos müssten defekt sein. Hab schon neue gekauft, muss sie nur noch einbauen. Meld mich wie es dann aussieht
MFG
Markus
Elektrik: Kombiinstrument spinnt bei meinen E32 750er PeterM. BMW 7er, Modell E32 16 17.06.2006 14:49
Elektrik: M5 Kombiinstrument sepp82 BMW 7er, Modell E38 16 21.10.2005 17:07
Innenraum: Frage zum Kombiinstrument KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2005 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
