Alt 15.11.2002, 11:43   #21
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Tja, Bähr- Mein Beileid! Wenn du Glück hast ist es eine Zündungssache oder hast du die gleich mitprüfen lassen bei der AU? Ansonsten hast du derbe Kompressionsprobleme, wie meiner. Beim Ausbau viel Spass- Es gibt immer was neues, dass für Überraschungen sorgt. Kompression messen ist der erste Schritt jetzt!!!!
SERSN ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2002, 11:51   #22
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Fast richtig, Roman.
Der erste Schritt ist die Zündkerzen raus zu holen.
Anhand des Zündkerzengesichts kannst Du dann schon sagen, welcher Zylinder defekt ist.
Davor kannst Du evtl. probieren den Wagen im Stand laufen zu lassen und die Zündzeitpunkt-Pistole nacheinander an alle Zylinder dran halten und gucke, ob der jeweilige Zylinder auch "Strom" bekommt.
Wenn es an der Zündanlage liegt ist es wohl noch am billigsten.
PS: Ventile mal eingestellt ???
Signatur:
Alt 15.11.2002, 11:54   #23
marek
Fahrzeug: Ford Mondeo
hat der 750er nicht hydraulischen Ventlispielausgleich???? *es nicht sicher weiß*
marek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2002, 11:55   #24
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Haben nicht alle 7er....
...egal welcher Motor, Hydrostößel ?????
Nur mal so ne Fachfrage.....
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2002, 11:56   #25
marek
also die R6 haben alle noch Kipphebel ohne Stößel!
Alles noch Do it yourself oder "bring mich werkstatt"
[Bearbeitet am 15.11.2002 von marek]
Alt 15.11.2002, 12:02   #26
FrankGo
... und ich weis es beim 750i noch weniger ... Wenn Hydraulisches Spiel, dann könnte hier was defekt sein.
R6 haben (manuell) einstellbares Spiel
[Bearbeitet am 15.11.2002 von FrankGo]
Alt 15.11.2002, 12:09   #27
marek
hört man dann aber meist. ventile klackern dann wie blöd.
ist aber eher untypisch für bmw
eher ein fall für audi und vw
Alt 15.11.2002, 15:28   #28
FrankGo
Orginal gepostet von marek
Im Audi und VW hatte ich noch keine "Hydro-Stößel" neu machen müssen.
Dafür aber im Opel, etliche male.
Alt 15.11.2002, 18:51   #29
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
@ Frankgo ich sagte zuerst die Zündanlage prüfen. Damit meine ich Zündspule, Verteiler, Kabel, Kerzen usw. mittels Oszi testen. Ist hier das Zünddiagramm gut, gibt es fast nur noch defekte Mechanik( Eine Methode ohne viel rumzuschrauben!). Zum anderen noch,- Wo stellst du bitte das Ventilspiel beim 750i ein( Würde mich interessieren, weil er Hydroelemente/Stössel hat!).
SERSN ROMAN
Alt 15.11.2002, 19:19   #30
guenne
Fahrzeug: 750i E38 bj98
lass dich nicht verrückt machen den krieg ich schon wieder hin!!! wär nicht der erste den ich wieder gesund gepflegt habe!!! ein wochenende und er schnurrt wieder!!! Gruss GUENNE
[Bearbeitet am 15.11.2002 von guenne]
guenne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Benzingeruch im Innenraum Skorpo BMW 7er, Modell E32 9 14.04.2004 23:04
Benzingeruch vorne links und Dauerleuchte ASC DaK BMW 7er, Modell E32 11 28.11.2003 06:17
Benzingeruch Darklink02 BMW 7er, Modell E32 10 14.10.2003 18:13
Bitte um Hilfe Benzingeruch!!! 750i-Brummer BMW 7er, Modell E32 10 22.06.2003 21:27
benzingeruch durch lüftung *pfui* cossi BMW 7er, Modell E32 6 14.02.2003 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
