17.07.2003, 11:53
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
@freak
evtl. haben sie dir ja wirklich hardyscheiben eingebaut
Durch das zusätzliche Gewicht hat er dann zumindest die Tieferlegungsfedern gespart
Frank
17.07.2003, 12:04
also das mit den Hardy-Scheiben macht mich auch schon ganz hardyg. Schwierig zu verstehen, wo nun was drin oder nicht drin ist.
Wenn das nun mal fuer alle Zeiten feststeht, sollte man das hardy-maessig mal unter Tipps & Tricks reinschreiben.
Mit hardygen Gruessen
"Hardy" aus Tokyo
Bin aber mal gespannt, was nun die Werkstatt sagt.
17.07.2003, 14:21
#13
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Original geschrieben von S.R.735i
Wieso hat er keine Hardyscheibe/n?
Als Schalter wohl eher doch, oder?
Ist ein Automatik.
Ciao, Sascha
Ahso,....
weil, Du schreibst 735i. Ist dann aber 735iA.
MfG,
Norbert
17.07.2003, 14:29
Eyes Wide Shut
Original geschrieben von freak
wer kombienieren kann ist im vorteil der fehler ist ein typisches E32 problem mit automiticgetriebe ... drumm,habe ich auch angenommen,das der wagen von @S.R.735i ein automaticgetriebe hat ... somit hat es keine hardyscheibe !!! nur die schalter und die reihen mit dem 5hp18/30 automatickgetriebe haben hardyscheiben --- die reihen mit 4hp22/24 automaticgetriebe haben keine haryscheibe !!! dies ist aber schon oeffter im forum geschrieben worden auch bekannt ...
gruss @freak ...
Nee, bei mir wars halt die Hardyscheibe. Deswegen,....
Starkes vibrieren und zittern aus dem Antriebsbereich beim Beschleunigen. Ausgelutschte Hardyscheibe gewechselt,...... weg.
Das bestimmte Automatik-Modelle keine Hardyscheibe haben, ist mir bekannt.
[Bearbeitet am 17.7.2003 um 15:21 von nordberg]
25.01.2006, 17:22
#15
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
gruss @freak ...
Wie kommste darauf? Ich habe einen 730i V8 Automatik. Und der hat eine Hardyscheibe. Die übrigens vor 2 Jahren neu rein musste! (zerfetzt)
25.01.2006, 19:52
#16
Freude am Fahren
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Mit den Gelenken meinst Du die an der Kardanwelle-
Sollten diese Defekt sein Kannst Du sie Außpressen.
Diese Gelenke sind die Kreuzgelenke .Wenn ich Richtig liege -Laß es mich wissen.
Gruß Tom
25.01.2006, 20:39
#17
Wiel Du eine 5HP18 Getriebe hast und genau diese hat Atif aufgelistet...
