| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.01.2006, 10:42 | #11 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E46-330i
 ist doch so ein bajonett-verschluss, glaub ich, drehen und drücken, dann abziehen. |
		|  14.01.2006, 13:48 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
					Zitat von freakwave10
				 ich werde das mal versuchen, wie bekomme ich den Stecker eigentlich ab? Da ist so ein Metallring, muss man den erst abschrauben?Nur zur info, ich hab mal die Batterie Spannung gemessen, bei voller Last (Licht, Heckscheibenheizung ...) 13,89 Volt.
 Danke und Gruesse,
 Wolfgang
 |  Hallo Wolfgang,
das was eigentlich wichtig ist, ist die Spannung während des Startvorgangs zu messen und nicht wenn der Motor läuft. Die 13,89Volt sagen nichts über den Zustand der Batterie, sondern der Lichtmaschiene (Regler) aus.
MfG Eugen   |
		|  22.01.2006, 08:54 | #13 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 735i
 nachdem ich jetzt beim durchmessen war, sagte mir der Mechaniker dass mit dem Getriebe alles in Ordnung sei. Der Motor haette irgend ein Problem mit der Zuendung, und daraufhin wuerde das Getriebeprogramm in das Notprogramm wechseln. Er hat mich dann zu einer anderen Werkstatt geschickt und die wollten dann den Wagen ein paar Tage behalten, weil das ja alles moegliche sein kann.
 Ich versteh nur nicht was mit der Zuendung nicht stimmen sollte? Der Motor lauft so was von einwandfrei, besser geht es eigentlich nicht. Vor ein paar Wochen hatte ich mal Probleme mit dem Oeldrucksensor, wurde aber von BMW angeblich repariert.
 Ich habe auch mal die Zuendkerezen ueberpruerft, und eine neue Zuendkerze von Zylinder zu Zylinder verschoben und immer wieder getestet, leider ohne Erfolg.
 Hier haette ich noch eine grundsaetzliche Frage. Verschwinden die error codes eigentlich von alleine oder muss immer ein Reset durchgefuert werden?
 Habt ihr sonst noch Ideen?
 Gruss,
 Wolfgang
		|  22.01.2006, 10:44 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wenn das zusammen mit Batteriespannung verbunden ist, dann verschwinden die von alleine... |
		|  22.01.2006, 11:34 | #15 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 735i
 Leider hab ich das mittlerweile ausgeschlossen, die Batterie ist neuwertig und voll. |
		|  22.01.2006, 11:45 | #16 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 735i
 Hab jetzt auch nochmal beim Anlassen gemessen, am Digitalmessgeraet geht die Spannung fuer den Bruchteil einer Sekunde unter 10V (4 x anlassen: 9,2, 8,5 8,8, 9,8). Ich habe auch mal versucht mit zwei vollgeladene Batterien parallel anzulassen, aber das gleiche Problem.
 Habe gerade mal den Oeldrucksensor nachgesehen den BMW angeblich repariert hatte. Kann es sein dass zu diesem Sensor nur ein Kabel geht??????
 Gruss,
 Wolfgang
				 Geändert von freakwave10 (22.01.2006 um 11:53 Uhr).
		|  22.01.2006, 12:30 | #17 |
	| E32-Liebhaber
Fahrzeug: BMW 840 CI 09/93
				 nachdem ich jetzt beim durchmessen war, sagte mir der Mechaniker dass mit dem Getriebe alles in Ordnung sei. Der Motor haette irgend ein Problem mit der Zuendung, und daraufhin wuerde das Getriebeprogramm in das Notprogramm wechseln...........................  |  Ich hatte vor ein paar Wochen ein Problem mit den Verteilerkappen, bei einer war der Kohlestift komplett weg. Auf der Autobahn bei gleichmäßiger Fahrt wurde dann auch plötzlich das Getriebenotprogramm aktiviert. Nach der Erneuerung der Kappen und des jeweiligen Läufers war der Fehler weg. Den Zusammenhang habe ich bis heute nicht verstanden..........
Jo |
		|  22.01.2006, 13:07 | #18 |
	| Shogun
				 Jo, das ist Programm
 wenn etwas im System verkehrt ist, sei es Motor, getriebe oder Bremsen incl. ABS etc., dann geht erst mal das Getriebeprogramm in Notprogramm.Um groesseren Schaden zu vermeiden.
 Oft kommt ews dann auch noch dazu, dass man z B keinen Kickdown mehr machen kann, oder bei dem V12 dass er im schlimmsten Fall nur noch bis 1.500 UPM dreht und knapp 40 kmh laeuft.
		|  22.01.2006, 13:45 | #19 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 735i
 Danke schonmal fuer die Antworten. Ich versuch jetzt nur einzukreisen was in letzter Zeit gemacht wurde, und da sind 2 Sachen:1. Oeldrucksenseor, der haengt irgendwie nur an einem Kabel obwohl der Stecker eigentlich 2 anbietet. (is das normal?)
 2. Bremsen neu. Nach dem Austausch der Bremsen war ein Sensor fuer die Belaege defekt. Wurde dann nachgebessert.
 Gruss,
 Wolfgang
		|  04.02.2006, 14:50 | #20 |
	| 08/15 Typ
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
				 Noch'n Tip.
 Mach den Stecker am Luftmassenmesser ab und überprüfe ihn auf Sauberkeit/Korrosion und befestige ihn wieder.
 War bei einem Arbeitskollegen seinem 740i e32 so ein Fall.
				errare humanum est.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
