Alt 18.01.2006, 19:06   #1
Columbus
Fahrzeug: E32-730i (03.90) R6 Klima, Schaltergetriebe und BMW R1150RT
Standard Wie stellt man die Spur beim E32 hinten ein?
Hallo zusammen,
ich habe jetzt bestimmt an die 100 Postings gelesen, aber noch keinen entsprechenden Hinweis gefunden.
Ich habe einen 730i 4/90 mit 205er vorne u hinten. Der Wagen zieht seit der letzten HU kräftig nach rechts. Zur HU mussten die Hinterachslager getauscht werden (von BMW durchgeführt), die Hardyscheibe und rechts vorne der Querlenker und die Spurstange. Danach wurde die Spur eingestellt.
Vorne beide Räder +7 sek. und Sturz in der Toleranz. Aber hinten ist der rechte Reifen jedoch mit - 2 Sek um 8 Sek aus der Toleranz nach unten heraus.
Nun endlich meine Frage: Wie stellt man die Spur des rechten Reifen ein?
Irgendwo habe ich hier gelesen, dass es sehr wohl gehen soll, aber ich habe das nicht wieder gefunden. Die Reifenfritzen oder auch BMW haben abgewunken, aber das heißt ja nicht, dass es nicht geht.
Ich wäre für Tipps wirklich dankbar.
Columbus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2006, 19:13   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Gucke mal diesen link an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...22&hg=33&fg=30
Die nr 2 im bild gibt es auch als excenter zu kaufen. Damit muss man dein problem losen konnen.
Ciao,
Osl Jaap
Dateityp: png 10.png (7,6 KB, 90x aufgerufen)
Alt 19.01.2006, 16:24   #3
Columbus
Idee
Hallo Osl Jaap,
heißen Dank für den Hinweis. Das werde ich mir mal am Wochenende anschauen und notfalls das extentrische Gummilager einbauen.
Ciao, Columbus
Alt 19.01.2006, 18:40   #4
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Ähm, ohne Dir nahetreten zu wollen:
Du weisst schon was (Bogen-) Minuten und Sekunden sind ?
Bzw. in welcher Grössenordnung sich diese Angaben bewegen ?
Deine 8 sek sind 0,00222 Grad
Oder anders ausgedrückt: 2,2 tausendstel Grad oder ein vierhundertfünfzigstel Grad
Üblicherweise werden Vermessungswerte in Grad und Minuten angegeben,
entweder hast Du eine übergenaue Werkstatt ( unwahrscheinlich ) oder Du
hast Minuten ' und Sekunden '' verwechselt ( das wäre jetzt mal mein Tip )
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2006, 10:54   #5
Columbus
Hallo Werner,
vielen Dank für den Hinweis. Du hast natürlich recht, es sind Winkelminuten nicht -sekunden.
Sorry.
Gruß, Columbus
Alt 20.01.2006, 20:50   #6
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Da gibt es nichts einzustellen. Wenn die Achse die Sollwerte nicht erreicht, dann ist etwas verbogen, muß also erneuert werden!
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2006, 14:04   #7
Columbus
Bist Du Dir da sicher? Ich bin jetzt etwas verwirrt!
Alt 21.01.2006, 14:30   #8
Standard bagwa ist vom Fach
wenn Du hinten etwas verbogen hast, dann muss es ausgetauscht werden.
Es gibt zwar was fuer den Rennsport-Performance oder ganz dicke Walzen, aber das ist nicht OEM.
Hier z B eine Idee fuer E30
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e30m3performance.com/installs..._sub/index.htm
K-Mac aus Australien, erklaert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e30m3performance.com/tech_art...h/ecc_bush.htm
Hier deren Homepage
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.k-mac.com/
Alt 22.01.2006, 10:51   #9
Columbus
Standard Verbogene Hinterachse scheidet eher aus!
Hallo Erich,
vielen Dank für deine Antwort die Links.
Das Merkwürdige ist, dass das nach rechts Ziehen erst auftrat, als der Wagen von BMW die Hinterachsträgerlager getauscht bekam und ich vorne rechts Querlenker und Spurstange getauscht hatte. Ich bin mir nicht sicher, ob es schon auf der kurzen Fahrt von BMW zu meiner Garage auftrat oder erst, nachdem ich selbst vorne rechts gefummelt hatte. Jedenfalls ist die Spur vorne richtig eingestellt worden. Trotzdem zieht er noch genauso stark nach rechts, wie vor dem Spur einstellen und die Reifen fahren sich nur vorne auf den Außenkanten stark ab. Hinten kann ich keinen unregelmäßigen Verschleiß feststellen. Für ein Verbiegen der Hinterachse war eigentlich keine Gelegenheit.
Was ich überhaupt unlogisch finde, ist, dass der rechte Hinterreifen sich nicht einseitig abnutzt, obwohl er doch mit -2' um 8' (Sollwert +6' bis +12') also um mehr als 100% aus der Toleranz heraus fällt. Und wieso es überhaupt sein kann, dass wenn beide Räder vorne exakt auf +7 Minuten in der Spur stehen und der Sturz ok ist, der Wagen so massiv nach rechts abbiegen will. Selbst in einer leichten Rechtskurve muss ich das Lenkrad auf etwa 11 Uhr stellen, also voll mit merklichem Kraftaufwand trotz intakter Servolenkung gegenhalten.
Welche Funktion hat denn der Exzenter am Gummilager an der Hinterachse? Meine Hoffnung war schon, dass man damit die Spur etwas verändern kann.
Es grüßt aus Dortmund
Columbus
Geändert von Columbus (22.01.2006 um 11:19 Uhr).
Alt 22.01.2006, 14:40   #10
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Schieb den Wagen mal in eine andere Werkstatt zum Vermessen, es scheint doch fast, als sei entweder die Anlage krumm oder der Bediener unfähig ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
E32 - Radhausverkleidung hinten Pace Suche... 1 22.05.2005 20:58
Mechanik der Sitzverstellung Hinten vom E32 BullPit Suche... 0 17.04.2004 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
