10.01.2006, 06:34
Fahrzeug: 730d Bj. 2004, 530iT Bj. 2001, M5 3,8 Bj. 1992
Welcher Ölfilter beim 740?
wie kriege ich ohne das Auto dabei zu haben raus, welcher Ölfilter in meinem 740 verbaut ist? Es gibt anscheinend zwei verschiedene Innendurchmesser. Hilft da nur ausbauen und nachschauen? DANKE, Jürgen
10.01.2006, 06:41
Fahrzeug: W8 Variant
Würde bei BMW einen holen, der freundliche sieht im Computer nach welcher bei deinem Verbaut wurde (Ident Nr. mit nehmen). Bist du auf der sicheren. Kostet nicht die Welt.
10.01.2006, 12:13
U2U Geheimhalter
So wie stevenB12 es schreibt bleibt dir nur die Lösung vom Freundlichen. Anschliesend die Nummer aufschreiben so weißt du beim nächsten mal Bescheid.
Gandalf
10.01.2006, 12:45
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Schau mal hier: Ölfilter mit Adapter Nr.19
Großer Innendurchmesser: mit Adapter
Kleiner Innendurchmesser:Adapter weglassen
Matthes
10.01.2006, 13:14
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Jürgen740M5
entweder, wie o.a. zu BMW oder im Zubehör den KFZ-Schein zücken. Mann-Filter hat für jedes Modell den richtigen Filter.
gruß Jürgen
10.01.2006, 22:04
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Im E32 war werkseitig immer der Ölfilter mit dem kleinen Innendurchmesser verbaut.
Inzwischen ist dieser IMHO nicht mehr erhältlich. Um den nun erhältlichen neueren Ölfilter mit dem größeren Innendurchmesser verwenden zu können, ist der Stützdom in der Mitte nötig, den Dein V8 auch schon haben müsste, wenn der letzte Ölwechsel nicht schon mehrere Jahre zurückliegt.
Als ich im letzten Jahr ein neues Ölfiltergehäuse bestellt habe (die Ventile werden gern undicht!), staunte ich nicht schlecht, als ich den alten Ölfilter ohne Stützdom darin entdeckte. Wenn Du diesen alten Ölfilter haben möchtest, musst Du wohl ein Ölfiltergehäuse mitkaufen...
