05.01.2006, 12:03
Standheizer
„Spiel“ in der Lenkung
ich habe etwas „Spiel“ in der Lenkung. Die Lenkstange ist fest (ich meine die große Mutter unten im Fußraum).
Denke es könnte das Lenkgetriebe sein.
Kann man das reparieren? Oder muss es neu?
Danke im Voraus
Gruß Holger
05.01.2006, 12:32
Normal ist, wie ich bin!
Wenn die üblichen Verschleißteile der Vorderachse in Ordnung sind, kann durchaus Spiel im Lenkgetriebe sein. Das läßt sich (in gewissen Grenzen) nachstellen, dazu wurde hier auch schon des öfteren geschrieben. Auf der Seite Johan und Sean (zu finden auf Erichs Linkliste) gibt es eine ausführliche bebilderte Anleitung.
Mein Tip:
Bock den Wagen vorne hoch, daß die Räder frei drehen können, dann kannst du das Spiel am einfachsten kontrollieren.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
05.01.2006, 12:56
Standheizer
Mein Tip:
habe neue
Querlenker (links + rechts)
Druckstrebe
Pendelstütze (Koppelstangen)
Spurstangen links rechts + Mitte
Lenkhebel
05.01.2006, 13:12
† August 2007
Hi Holger
am Lenkgetriebe ist oben eine Mutter mit einer Imbusschraube, je nach Typ des Getriebes sind die grösse der Mutter und Imbus verschieden. Grosse Mutter etwas lockern und den Imbus drehen, aber mit viel Gefühl, nicht zustramm einstellen, die Mutter wieder kontern und dabei den Imbus festhalten, sonst wird er mit angezogen, dann am Lenkrad testen. Wichtig ist, dass das Lenkrad immer mittig ist, denn am Rand ist immer mehr Spiel als in der mitte.
Mehrmals testen oder nachstellen, das Spiel darf beim TÜV höchstens 2 Fingerbreit sein. Habs bei meinem Vorgänger auch schon eingestellt.
Gruß Reinhard
05.01.2006, 18:14
Freude am Fahren
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Habe soweit alle Tips von Euch und vom Freundlichen zur Beseitigung des Lenkungsspiel durch! Alle schon Ausgetestet.
1.Einstellung des Lenkgetriebes -Bitte nur wenn Vorderäder ohne Bodenberührung sind. Ansonsten kann der Reibwert zu Hoch oder zu Nieder sein.Auch Probe ohne Servounterstützung durchführen.Einstellung ohne Belastung!
2.Funktioniert nur wenn Lenkungsspiel minimal ist.Ansonsten -Finger Weg -
Kann zum Blockieren des Lenkungsgetriebe führen.
3.Sind die Seitlichen Gummilager Oben und Unten in Ordnung .Sehr schwer Festzustellen.Sind nicht nur aus Gummi sondern innen ist ein Hydrolager eingegossen.Merkt man beim Bremsen ,bekommt ein Spiel -Ist in der Lenkung zu spüren.Oder Fahrzeug läuft aus der Spur.
4.Gebrauchtes Lenkgetriebe bekommt man um 100 Euronen.
Neues kostet 1800 Euronen
5.Servoflüssigkeit - Servotronikfunktion-Servopumpe OK !
Gruß Tom
