Alt 02.01.2006, 17:08   #1
m_mikel
Fahrzeug: 740i (E38)
Standard Wie bekomme ich die Airbag-Einheit ab?
Helft mir bitte, ich weiss nicht mehr weiter...
ich muss die Airbag-Einheit wechseln aber ich bekomme die T27 Torx an der Rückseite des Lenkrads nicht auf. Irgendein Ochse hat die Schrauben dermassen angeknallt, dass ich schon zwei Schlüssel verschlissen habe und die Schrauben sehen entsprechend aus.
Ich habe vorher die Einheit bei einem 5er ausgebaut, ging problemlos (an der Drehrichtung liegt´s also nicht) aber beim 7er bin ich echt am verzweifeln
ohne funktioniernden Airbag komme ich nicht über den TÜV und der Termin ist schon längst verstrichen
Vielen Dank im voraus
Michael
m_mikel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2006, 18:16   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Am besten mit einer kleinen Knarre, kurzer Verlängerung und einem guten Bit versuchen, damit sollte es gehen.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2006, 22:08   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Michael
Wie prüft der TÜV den Airbag
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2006, 22:27   #4
bagwa
Über die Kontrolleuchte im Cockpit.
Alt 03.01.2006, 12:33   #5
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit liegt der Fehler aber nicht am Airbag. Ich würde sagen eher Wackler am Stecker ( oder hast Du den Stecker bei Zündstellung gelöst ). Alternativ, wenn vorhanden, Leitung und Anschluss des Gurtstraffers Beifahrerseite.
Die Lampe geht auch erst wieder aus wenn der Fehlerspeicher gelöscht wird.
Zu demontage... wenn die Schrauben jetzt schon rund gedreht sind hast Du ein Problem... einen größeren Bit einschlagen geht nicht, dafür ist die Position der Schrauben zu schlecht... höchstens aufbohren mit nem Dremel.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2006, 14:30   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Zitat von bagwa
Über die Kontrollleuchte im Cockpit.
Ja schon, aber unter "Kontrolle" hatte ich was anderes verstanden. Ich dachte schon das ab 2006
"richtig kontrolliert" wird.
Das Birnchen ist ja auch schnell raus, oder?
Also mein Dekra Prüfer hat auf so was noch nie geschaut.
Alt 03.01.2006, 15:31   #7
BullPit
Birnchen raus nützt nix... da ist zusätzlich noch ne zweite kleine Glühlampe eingelötet.
Ich wurde auch wegen dieser ollen Lampe schon mal wechgeschickt und hab die Plakette nicht erhalten. Begründung des Prüfers: Der Airbag gehört zur Sicherheitseinrichtung ( Rückhaltesysteme ) und muss, wenn vorhanden, auch funktionstüchtig sein. Ähnlich wie ein Gurt der zerflettert ist - dann gibt es auch keine Plakette.
Pit
Alt 03.01.2006, 15:56   #8
Holger-ZX12
Standheizer
Pit
Danke Pit
Hatte diese Probleme bei meinem 735er nicht (Birne hat auch geleuchtet)
Alt 03.01.2006, 21:22   #9
m_mikel
Das mit den Schrauben hat die BMW-Niederlassung verbockt. Die haben erst den Schleifring getauscht (oder zumindest haben sie das versucht), allerdings ohne Erfolg. Danach wollten sie mir eine neue Airbag-Einheit verkaufen (Kostenpunkt 800 Euros), aber da habe dankend abgelehnt. Der Preis liegt ja in etwa in der Grössenordnung, den ich bei ebay für den Wagen erzielen würde. Das zeigt schon die ganze Perversion der Preisgestaltung (bei BMW und bei ebay)
@BullPit: Ich weiss nicht, wie genau die bei BMW den Fehler lokalisieren können. mit dem Schleifring haben sie jedenfalls danebengelegen. Danke auf jeden Fall für den Tip mit dem Dremel, darauf war ich noch nicht gekommen. Vorher hole ich mir erst nochmal einen TX27 Bit in Industriequalität. Das Problem ist dass man den Bit relativ leicht verkanten kann, wenn man ein grösseres Drehmoment aufbringt
andernfalls gäbe es nur noch folgende Alternativen:
1.) das Fenster der Airbag-Lampe abkleben (nicht sehr sexy, wozu habe ich denn den Airbag?)
2.) die Airbag-Steuereinheit mit dem hier schon mehrfach diskutierten 2 Ohm Widerstand überlisten (genauso dämlich wie 1.). Habe in diesem Forum auch noch keine Rückmeldung gelesen, ob das überhaupt funktioniert
3.) Den Airbag auslösen und dann die Schrauben von oben ausbohren (ziemlich skurile Idee)
Fällt Euch noch was vernünftigeres ein?
Michael
Alt 03.01.2006, 21:53   #10
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Gruss Michael
Hi Michael
zu 1.) Um zu überleben sehe ich auch so
zu 2.) Funktioniert, habe das mit Mazzz getestet, für Beifahrerseite 2Ohm, bei Fahrerseite muß es ein 4 Ohm sein, weil nur ein Generator vorhanden ist.
zu 3.) Noch grösserer Blödsinn
Wenn die Schrauben wirklich so schlecht sind, hilft nur ausbohren und durch neue zuersetzen.
Gruß Reinhard
e46 Airbag Frage /Teilenummer MacMoped Autos allgemein 11 30.10.2005 12:18
Innenraum: Neuen Airbag, der alte hatte Beulen... Kabak BMW 7er, Modell E38 12 06.11.2004 15:36
Löst Airbag aus wenn Sitzbelegungserkennungsmatte defekt ist dominik BMW 7er, Modell E38 7 05.01.2004 15:04
Abstand vom Airbag stocki Autos allgemein 3 01.12.2003 19:45
Airbag? Claus1 BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2002 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
