23.12.2005, 20:49
Fahrzeug: BMW i8
Umbau Highline Ausstattung
Nàbend,
mich würde mal interessieren ob es möglich ist, die Highlineausstattung in die kurze Version des 750ers einzubauen, oder passt es nicht weil der Mittelsteg beim kurzen nicht lang genug ist.
Wenn`s technisch möglich ist stellt sich natürlich noch die Frage ob der Kabelbaum im Fond schon vorhanden ist oder man ihn selbst nachrüsten muss bzw. kann.
Bitte keine Antworten wie "nee geht nicht", eine Begründung wäre für mich von Vorteil.
Dankeschöööön
23.12.2005, 20:59
† August 2007
Hi SonnyBlack
Du hast dir schon selbst die Antwort gegeben, ist zukurz, oder willst du die Bedienung der Fondklima zwischen den hinteren Sitzen haben?
Der Kabelbaum liegt nicht drin, ebenso fehlen die Heiz und Klimarohre.
Nach vorne setzen kannst du das Ganze nicht, den dort ist die gesammte mechanische Steuerung drin, wie Heizkühler, Verdampfer Gebäse usw. Das Steuergerät für die FHKA ist unter dem IHKA Bedienfeld. Zudem ist es eine riesen Arbeit, einige haben das schon im iL gemacht, aber das würden die meisten nicht mehr. Ich hoffe es dir ausgeredet zuhaben, ist mit zuviel Bastelei und zuschneiden verbunden.
Gruß Reinhard
23.12.2005, 21:00
auffällig unauffällig
hallo
die antwort hast du dir eigentlich schon selbst gegeben. es wird bei der "kurzversion" nicht pasen, da diese schlicht und einfach zu kurz ist  .
die mittelkonsole geht bis zu den rücksitzen...
schau auch mal in der "suche-funktion". die idee des umrüstens hatten schon einige vor dir...
greetz
der art
23.12.2005, 21:01
Das kannst Du vergessen. ich wollte die (Reserve) Tischchen an einen verkaufen mit einem Alpina B12 5.0 in Kurzausfuehrung.
Zunaechst passten die Tische nicht an den Sportsitz hinten, und dann haben wir die Tische mal drangehalten.
Ist so aehnlich als wenn Du im Urlaubsflieger in der Holzklasse hinten sitzt. Da kannst nur noch den Bauch einziehen wenn der Tisch aufgeklappt ist.
Und wenn Du die Klima hinten auch noch einbauen willst, es geht nicht nur um einen Kabelbaum, schau mal hier
Wo willst Du das denn alles unterbringen im Kurzen?
23.12.2005, 21:04
Fahrzeug: BMW i8
Schade, ich habs mir aber eigentlich schon gedacht.
Klasse Bilder, besonders das erste. Ist schon der absolute Überwahnsinn, die Innenausstattung
23.12.2005, 21:08
oh, Bilder hab ich massig
23.12.2005, 21:12
Fahrzeug: BMW i8
@Erich: recht imposant das ganze
aber genau dafür ist das Forum ja gedacht. Ohne die Hilfe von so erfahrenen BMW-Fahrern würde sich so mancher wohl auf gut Glück so eine Ausstattung zulegen und dann mit Tränen in den Augen feststellen zu müssen, dass der Highline-Traum wohl doch ne Nummer zu "High"  gegriffen war!
23.12.2005, 21:30
Fahrzeug: 635 CSi ´87, 735i E32 ´87
man muss das positiv sehen. All die Sachen auf den Bildern koennen bei mir nicht kaputt gehen
Geändert von Lutz (23.12.2005 um 21:38 Uhr).
Grund: Rechtschreipfehler
23.12.2005, 21:35
Fahrzeug: BMW i8
 Wo du Recht hast, hast du Recht!
