Alt 13.12.2005, 22:13   #1
andi2609
Benutzerbild von andi2609
Fahrzeug: 750 i (e32) ´91
Frage weiterses klopfen nach Mittellager wechseln
Hallo,folgendes problem nervt mich,nachdem ich gestern an meinen e32 740i mein Mittellager der Kardanwelle gewechselt hatte und dachte nun ist es schluß mit dem vibrieren zwischen 0-und 65km/h, habe ich keine Ruhe,zwar ist das starke vibrieren weg, aber beim starken Beschleunigen von 0-auf 40Km/h habe ich noch ein starkes klopfen,takern im Bereich Handbremshebel,Schaltkulisse. Unter etwa 2000u/min ist Ruhe er läuft sauber in allen Geschwindichkeitsbereiche.
Was mir auch noch auffiel,dass er heute dieses polttern,klopfen unter volllast nur noch zwischen 30 und 40Km/h macht.
Hatte dieses problem schon einer von euch was könnte noch kapput sein.bitte um hilfe
andi2609 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2005, 22:17   #2
HighWheels
Always straightforward!
Benutzerbild von HighWheels
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Hast Du die Gummilager des Getriebes etwa nicht mit gewechselt?
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
HighWheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2005, 02:29   #3
Standard Vorspannung vergessen?
While reinstalling, make sure you preload the center bearing 4~6mm towards the front of the car. You can also consider centering the driveshaft/transmission. I just used a tape measure to align the front of the d/s in the tunnel mid way side to side and slightly adjusted the center bearing and transmission bracket until it was in the middle of the tunnel.
Du musst es in Richtung Getriebe vorspannen.
Das hatten sie bei mir auch vergessen bei BMW.
Siehe auch den Bericht von Alexx mit Bildern.
und hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...terbearing.htm
Nimm das Hitzeschild ab, dann siehst Du genau wo was angeschlagen hat. Meistens da wo das Gelenk ist.
Alt 14.12.2005, 11:33   #4
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
kann auch das vorder lager am getriebe sein (getriebehals) oder vom Diff.lager hinten kommen. hast du mal nach einbau kräftig an den punkten gerüttelt?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2005, 12:24   #5
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Das hab ich beim Getriebe wechsel auch vergessen, seit dem hab ich zwischen 60 und 80 ein leichtes Vibrieren
Also im Frühjahr noch mal
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2005, 20:46   #6
mr.smith
allesschrauber
Benutzerbild von mr.smith
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
bis gestern hatte ich das selbe prob mittellager getauscht und trotzdem vibrationen und schlagen
hab jetzt das gleichlaufgelenk und vorderen kardanteil getauscht und siehe da alles top
das kardan gelenk schlägt schnell mit aus genau wie das gelenk am diff
alles tauschen und du hast ruhe
ich hab alle tile bei ebay gebraucht ersteigert für 50€
mr.smith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2005, 21:06   #7
krautdorfhansl
Fahrzeug: 740 iA,4,4l
Du hast die Abdeckungen beim montieren verbogen oder nicht richtig befestigt
mfg Kraeuterdorfhansl
krautdorfhansl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2005, 22:25   #8
andi2609
Super,danke für die vielen Beiträge,werd mich so bald wie möglich daran machen das problem zu beheben.berichte euch dann woran es lag.bis bald, und weiter so!!!
Foto-Doku: Mittellager wechseln Alexx BMW 7er, Modell E32 36 25.12.2005 17:30
Streugläser wechseln Budda BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2004 22:04
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 17:02
Hardy-Scheibe + Mittellager Kardanwelle wechseln Erich E32: Tipps & Tricks 0 18.08.2003 15:10
Klopfen im Vorderaum beim unterschreiten von 80 kmh Rayh BMW 7er, Modell E38 0 02.10.2002 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
