13.12.2005, 01:21
Standgasfahrer
Fahrzeug: BMW 530d (2004)
Rätselhafte (Vorderachs-) Geräusche
Hallo zusammen,
mein Wagen hat sich mal wieder was Neues ausgedacht:
Ich bin heute morgen eine rechtskurve gefahren, die zufällig auch noch einen Berg rauf führte, und seitdem macht mein Wagen scheinbar vorne links laute Schleifgeräusche.
Sie werden lauter, wenn ich die Lenkung einschlage, gehen aber auch beide Geradeausfahrt nicht mehr weg. Sie sind so laut, dass man sie im Auto bei Radio an noch gut hören kann.
Ausserdem sind sie Drehzahlabhängig, also je höher desto lauter.
Ich fasse mal zusammen:
Sie sind immer da, aber
-lauter bei Lenkeinschlag
-lauter bei höherer Drehzahl
Was kann das sein?
Die Vorderachse (fast alle Teile sind übrigens neu) hat doch mit dem Motor nichts zu tun????
Ich stehe vor einem Rätsel.
Tobias
13.12.2005, 02:06
Servopumpe?
Hast Du mal den Oelstand nachgesehen?
Haube auf, Motor an und jemanden da Lenkrad von Anschlag zu Anschlag drehen lassen und das Ohr mal reinhalten in den Motorraum.
Also erst mal feststellen ob das Geraeusch nur waehrend der Fahrt auftritt oder im Stand auch.
13.12.2005, 14:56
Fahrzeug: BMW 730 E38
schau mal nach den Bremse, möglicherweise ist was reingeflogen oder das Blech hinter den Scheiben hat nen Schlag gekriegt und ist krumm.
13.12.2005, 17:12
Standgasfahrer
Vielen Dank!
Ich hab erstmal Servoölstand kontrolliert und einen halben Liter nachgefüllt. Der Behälter war nur noch halbvoll.
Ich hab ein normales Shell-ATF-Öl genommen.
Die Anleitung sagt "ATF-Öl, ihr Freundlicher weiss Genaueres".
Kann man da was falsch machen?
Vielen Dank für die Tips!
13.12.2005, 17:46
† August 2007
Hi, wenn du den durchsichtigen Behälter drin hast, hast du nichts falsch gemacht, aaaber wenn du Niveau hast war das ein Fehler.
Gruß Reinhard
13.12.2005, 18:46
Standgasfahrer
Danke für die Warnung.
Mein Behälter ist nicht durchsichtig, aber ich bin ziemlicher sicher, dass ich keine Niveauregulierung in meinem Wagen habe. Die Stossdämpfer zumindest sehen für mein (Laien-)Auge ganz normal aus...
Woran kann ich das überprüfen??
13.12.2005, 18:48
meiner hat den Plastikbehälter und da darf man nur Pentosin CHF 11 S reinfüllen. Steht auch so am Deckel. Aber es gibt verschiedene Versionen. Kannst schonmal kucken wo das Öl verschwindet, normal ist das nicht
13.12.2005, 19:25
† August 2007
Hi BK-122
Schau unter die Hinterachse, ob dort so runde Behälter sind, sind Federausgleich für die Niveau, oder belade den Kofferraum mit 150 kg dann starte den Motor, wenn der sich hebt hast Niveau. Welches Öl hinein kommt steht sonst immer auf dem Deckel. Alles ist auch Bj. abhängig, daher ist immer gut wenn jeder das Baujahr im Avater angibt.
Gruß Reinhard
13.12.2005, 23:01
Standgasfahrer
Keine runden Behälter unter der Hinterachse.
Soweit, so gut.
In den Deckel hab ich natürlich nicht geschaut, war alles ölig und dreckig. Aber weil ich weiss, dass da noch NIE Öl nachgefüllt wurde, hat mich der niedrige Stand nicht überrascht. Ich werd trotztdem morgen mal gucken, ob es irgendwo tropft und was im Deckel steht.
Wenn ich falsches eingefüllt habe???
14.12.2005, 11:59
Standgasfahrer
Ausgleichbehälter...
Aufgrund eurer Tips habe ich heute bei Licht und mit ausreichend Putzlappen den Ausgleichbehälter der Servolenkung untersucht. Da ist absolut nichts drauf gschrieben, was denn rein gehört - weder aussen, noch innen am Deckel noch auf dem Behälter. Seltsam.
Weil die Frage aufkam: Es ist ein 730i V8, EZ. 93
Schönen Dank für die Hilfe!
Tobias
