Alt 11.12.2005, 11:44   #1
QPTom
Fahrzeug: 730i, MB E 320 Coupe
Standard Zentralverriegelung spinnt
Kann nicht aufschließen, weder an sder Fahrer- noch an der Beifahrertür. Wie komme ich jetzt ins Auto? Tür abdrücken und Drahtschlinge basteln oder gibts da noch einen anderen Weg?
QPTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2005, 13:30   #2
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI,
gib mal über die Suchfunktion " Zentralverriegelung" ein, dann bekommst Du schon eine Menge grundlegender Tips, die sicher 90% der Fehler abdecken. Außerdem kannst Du in Deiner Anleitung mal unter Notschließung nachsehen, wobei Du den Tips aber auch über die obige Suche erhältst. Falls das Alles nicht hilft, nochmal melden. Gibt für das Problem mehrere Ursachen und mehrere Lösungen. Du solltest aber die hier schon bearbeiteten erstmal abarbeiten. Habe dasselbe Spiel gestern Nacht hinter mich gebracht. Bei mir war`s allerdings ein Exotenfehler. Habe auch erst mit der obigen Suche angefangen und die Threads mal durchgearbeitet.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2005, 13:37   #3
QPTom
Die Anleitung liegt gut verschlossen im Auto;-)
Alt 11.12.2005, 13:50   #4
BestDad55
Hi QPTom,
gib in der Suchfunktion mal "Notentriegelung" ein und begrenze das auf Deinen Fahrzeugtyp, z.B. den E32-Bereich, da kommen einige Threads, wo das genau beschrieben ist. Dann brauchst Du Deine Anleitung nicht mehr dafür.
Volker
Alt 11.12.2005, 14:10   #5
Das hilft Dir garnichts. Du bekommst das Auto auch von Innen nicht auf wenn Du auf Diebstahlsicherung geschlossen hast. Damit sind die Tueren blockiert.
Griffleiste anheben, Schluessel ueber harten Druckpunkt in Richtung Oeffnnung drehen. Beim daraufolgenden Schliessvorgang den harten Druckpunkt ueber die Positon Diebstahlsicherung hinaus ebenfalls ueberwinden.
Versuche es an der Beifahrertuer. je nach Baujahr geht es an beiden Tueren, spaetere Modelle nur bei Beifahrertuer. ist glaube ich ab 09/90 oder 91, wo die ZV etwas geanendert wurde.
Alt 11.12.2005, 15:38   #6
QPTom
Da tut sich leider gar nichts, ich les nochmal in der Suche.
Alt 11.12.2005, 21:09   #7
BestDad55
@QPTOM
Also die Notentriegelung ging bei mir an der Fahrertür, ist wohl modellabhängig. Konnte den Schlüssel nach rausziehen des Türgriffes schon etwas über den Druckpunkt drehen. Allerdings - und ich bin nicht eben schwächlich - konnte ich die eigentliche Schließung nur mit einer Wasserpumpe am Schlüssel und ganz viel Vorsicht vollziehen. Vielleicht hilft vorheriges Einsprühen. Habe auch gedacht es kann nicht gehen. Mußt vielleicht mal probieren, den Griff nicht ganz herauszuziehen. Ist Tüftelei. Mich hat die Aktion den Kunststoffkopf den Schlüssels gekostet. Aber das Auto war auf. Falls es ein Spannungsproblem ist (Batterie zu leer) findest Du über die Suche noch andere Lösungen.
Volker
Karosserie: Zentralverriegelung spinnt? christian d BMW 7er, Modell E32 1 10.12.2004 11:29
Zentralverriegelung spinnt MIWO BMW 7er, Modell E38 11 04.05.2004 10:47
Zentralverriegelung spinnt lars735 BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2003 19:51
Zentralverriegelung spinnt und geht nicht mehr auf! Franz3250 BMW 7er, Modell E38 6 06.04.2003 15:57
Kombinstrument spinnt Schubiduu BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2002 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
