05.11.2002, 21:33
Fahrzeug: BMW F11 M550d, Ford Ranchero, Ford Torino, Ford Capri 3.4
Arbeitsweise:
Stufe 1: sind die Heizelemente von Sitz und Lehne in Reihe (Serie) geschaltet = reduzierte Heizleistung
Stufe 2: sind die Heizelemente von Sitz und Lehne in parallel geschaltet = volle Heizleistung
Schalter von Beifahrersitz tauschen, wenn nicht I.O. dann jedes Heizelemente einzeln anhängen.
mfg. Kawa
05.11.2002, 21:36
Nimm mal die hintere Verkleidung vom Sitz ab ... hier findest du dann die einzelnen Leitungen für die Sitzheitzung + Lordose + und die anderen Stellmotoren ...
Schau mal nach ob hier evtl ein Kabel blank geworden ist ... und dann auch mal den Widerstand der Heizmatten messen ... (auch gegen Masse!) ... zuguter letzt die Matten von der Spannungsversorgung getrennt lassen ... dann einschalten ... wenn dann die Sicherung immer noch "fliegt" ... liegt wohl zwischen Schalter und Stecker ein defekt vor...
Mit einem Multimeter dürfte sich alles finden lassen
Frank
05.11.2002, 22:11
Das mit dem Schalter tauschen ist eine gute Idee. Wer ich am Wochenende gleich mal testen.
thx
Goofy
