| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.11.2005, 08:09 | #1 |
	| ich bin ein A8 Fahrer
Fahrzeug: Audi A8 4.2
				 altes C-Netztelefon
 da ich schon ein Teil der alten C-Netz Telefonanlage ausgebaut habe (aus den Kofferraum), habe ich auch vor den Alten Hörer aus der Mittelkonsole zu entfernen, dann ist aber ein riesiges großes Loch zu sehen, gibt es dafür irgend eine alternative dieses zu schließen oder gibt es irgend welches Zubehör was man da benutzen kann?
				__________________Fernsehen ist fabelhaft. Man bekommt nicht nur Kopfschmerzen davon, sondern erfährt auch gleich in der Werbung, welche Tabletten dagegen helfen
		|  26.11.2005, 08:53 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
 der Hörer sitz doch hinter den Fensterheberschaltern?! Du könntest hier die Cassettenbox einbauen. |
		|  26.11.2005, 11:31 | #3 |
	| 750i powered by ROTTALER2
				 gib mal  kassetenbox in der suche ein
 hallo
geh mal auf suchen ( linke seite unten) dort gibst du kassettenbox ein,
du findest einiges zu diesem thema, u.a. das    http://www.7-forum.com/forum/showthr...highlight=holz
du musst etwas runter scrollen,da ist sogar noch ein bild.
viele grüsse
peter |
		|  26.11.2005, 12:27 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e39 Limo, PT Cruiser
 vor einiger Zeit hatte ich ein änliches Problem.
 das alte Telefon sollte raus und ein Nokia 6210 mit Freisprecheinrichtung rein. Neben dem Loch in der Mittelkonsole vom alten Telefon, fand ich aber auch die normale Lösung mit dem Handyhalter für die Freisprecheinrichtung nicht besonders.
 Ich habe dann eine Bleutooth- Freisprecheinrichtung von BMW genommen, sie ein wenig umgelötet damit ich sie an die Clark-Freisprecheinrichtung anschliessen konnte und hab sie dann an der Stelle vom alten Telefon verbaut.
 Da um die Bluetooth Einrichtung rundherum noch Platzt war, habe ich mir einen Acrylstreifen gebogen und diesen mit LED's beleuchtet. (sieht in Natur wesentlich gleichmässiger und besser aus, wie auf dem Foto)
 Martin
		|  28.11.2005, 14:31 | #5 |
	| Mitglied
 Hallo martin123,ich suche schon lange eine Möglichkeit, anstelle des vorhandenen Nokia 3110 mein SE P910i via BT anzuschliessen. Kannst du mir mehr Angaben zu deiner Lösung geben? Artikel-Nr. der BMW-Bluetooth Anlage, Preis, Schwierigkeiten usw?
 Cloclo
		|  28.11.2005, 15:28 | #6 |
	| Mitglied
 ich habe einfach den Bluetooth Adapter genommen und den Stecker für das Handy umgelötet. Als Freisprecheinrichtung leistet meine normale Clark weiterhin ihren Dienst. Der Halter von der Bluetootheinrichtung sieht halt nur besser aus und lässt sich besser einbauen |
		|  28.11.2005, 17:26 | #7 |
	| Mitglied
 Sorry, wenn ich so blöd nachfrage: Welcher BT-Adapter? Clark? |
		|  28.11.2005, 19:49 | #8 |
	| Mitglied
 der BT-Adapter ist von BMW (ich glaube der war aus einem e38?) und die Freisprecheinrichtung ist eine Clark. Da der Stecker für das Nokiatelefon an dem BT-Adapter aber nur Anschlüsse für Strom und Antenne hat, musste ich den umlöten und die Kabel der FS.Einrichtung einlöten (alles ein bischen blöd zu erklären^) |
		|  28.11.2005, 22:22 | #9 |
	| Mitglied
 jetzt hab ichs geschnallt..... Ich suche aber eine Möglichkeit, anstelle des Orginal Nokia 3110 bzw. dessen Stecker ein BT-Gerät dort anzuschliessen. Dieses BT sollte dann mit meinem P910i koppeln. Bleibt wahrscheinlich ein Wunschtraum.....
		|  29.11.2005, 00:43 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von olaf2609
				 da ich schon ein Teil der alten C-Netz Telefonanlage ausgebaut habe (aus den Kofferraum), habe ich auch vor den Alten Hörer aus der Mittelkonsole zu entfernen, dann ist aber ein riesiges großes Loch zu sehen, gibt es dafür irgend eine alternative dieses zu schließen oder gibt es irgend welches Zubehör was man da benutzen kann? |  Viele hatten damals das Siemens C-Netz-Telefon. Ich habe das durch das Siemens D-Netz ausgetauscht und optisch ist so alles gleich geblieben.
Frank |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
