| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.11.2005, 07:57 | #1 |
	| Shogun
				 Hydraulikschlauch getauscht am 750-pics
		|  26.12.2016, 00:44 | #2 |
	| Neues Mitglied Premium Mitglied
 Dieser Schlauch kostet heute ein kleines Vermögen... |
		|  26.12.2016, 01:06 | #4 |
 Du hast oben 16 gewechselt - sag ich doch, utopisch teuer. Ich habe bei mir 7 und 8 wechseln müssen. Und beide zum BKV. Der rest schien schon mal neu zu sein.
 Einfach umcrimpen ist auch nicht - die Schläuche sind innen Stahflex. Denke aber, daß Du das auch schon rausgefunden hast...
		|  26.12.2016, 17:36 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-730iL,V8 (04.93)
 Leider bekommt man die Schläuche nicht mehr im freien Zubehörhandel. Sind zwar gelistet bis zu 50% billiger als original aber wenn man bestellt erhält man nur die Info nicht mehr lieferbar. Nachdem ich Lenkungsspiel hatte, und die komplette Vorderachslagerung, 4 Lenker, alle Spurstangen, Domlager und Fluidlager des Lenkführungshebels erneuert hatte, kam nur noch das Lenkgetriebe in Frage. Habe durch Zufall eines aus einem Berufskolleg bekommen. Baujahr 92 1000 Km Lauf Leistung für 299 €. War ohne Spiel und wie neu. Habe M60B30. Ausbau war sehr schwierig weil sehr eng. Ging aber raus ohne Motoranheben. Beim Einbau habe ich dann festgestellt das sich die Hydraulikschläuche auf der Schlaucharmatur drehen lassen. Nach eingehender Prüfung war es auch bei den Getriebekühlleitungen so. Also auch beide erneuert. Die bekommt man nur bei ausgebautem Lenkgetriebe raus. Alles in allem haben mich die Schläuche 850€ gekostet. Das neue Getriebe ist mit Servotronik. Funktioniert wunderbar und spielfrei. Ich behaupte mal das eine Undichtigkeit am Lenkgetriebe meistens an den Schläuchen liegt. |
		|  26.12.2016, 20:57 | #6 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32 730i
 Zuerst mal Danke an Erich für seine super Beiträge immer. Da bin ich froh das ich mich für den m30 Motor entschieden habe. |
		|  27.12.2016, 01:13 | #7 |
 Beim M30 sind die Schläuche auch nicht billiger. Ich habe beim M70 noch sämtliche Kühlwasserschläuche im Motorraum gewechselt - kam auch so einiges zusammen. Problem ist, man sieht die wachsenden Defekte da nicht - erst wann man die Altteile in der Hand hält...
 Ja, Erichs Beiträge sind immer TOP!
		|  21.02.2018, 08:58 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
				 Druckschlauch ASC
 Guten Morgen, liebe Forumfreunde.
Seit ich den ersten 750er ende 2015 geholt habe, konnte ich vieles hier lernen und erfahren.
Dafür definitiv einmal großes Dankeschön.
Leute wie den Kleinen Muck und Dansker und iche32 habe ich schon kennengelernt , außerhalb des Forums.
Neben Erich und natürlich weiteren sind das sehr aktive Leute hier die sich reinhängen wenn man etwas Hilfe benötigt.
Zum Thema:
Ich bin nun dabei einen technisch recht frischen,
(war keine Standuhr)   jedoch Karosserieseitig jetzt umfangreich reparierten 750iL wieder zu komplettieren.DC60120
Bin nun mit den Hohlräumen fast durch (fehlt nur noch Fronthaube, Kotflügel sowie der neuralgische Bereich vordere WHA)
Habe nach Hohlraumsondenplan gearbeitet und das schon an einem e32 750i, dem e28 sowie dem Audi 100 durchgeführt.
Bei solchen Maßnahmen kommt natürlich immer noch einiges mehr hinzu wenn man mal dabei ist.
Meine Frage ist ob Ihr mir dabei helfen könnt das zu bekommen.
Rohrleitung 34326755562
Druckschlauch 34501159360
Da wird es langsam dünn bei bMW.
Und irgendwie will ich das Geraffel da vorn beim Radhaus links gern neu haben.
Das sieht aus, als ob es jederzeit aussteigen könnte (Korrosion/Gammel)
Das scheint bisher hier selten ein thema gewesen zu sein, SUFU habe ich benutzt und einige Beiträge durchgelesen waren aber nicht explizit passend zum thema.
MfG Kay
				__________________...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
 ...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der  behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
				 Geändert von Aprilscherz (21.02.2018 um 09:13 Uhr).
		|  21.02.2018, 09:46 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @ erich, an die schraube kamst du deswegen ran, weil dein hitzeschutzblech fehlt, welches eigentlich definitiv auf dem Lenkgetriebe sein sollte. |
		|  21.02.2018, 10:23 | #10 |
	| Shogun
 das Hitzeschutzblech nimmt man natuerlich vorher ab bei solchen Sachen, ist ja schnell gemacht. Hatte ich in der Anleitung vergessen bzw sollte eigentlich klar sein.  http://de.bmwfans.info/parts-catalog...g_servotronic/
Nachtrag zu den Schlaeuchen, gerade mal gesucht, anstatt original BMW = sehr teuer, es gibt die auch von Cohline bei Ebay z B, einfach googeln
COHLINE Power Steering Hose 32411139507 ca. EUR 70 plus Versand aus USA
E32 750iL 1988-1994 Power Steering Pressure Hose Cohline 32411139507, E32; Without ASC + T Press. Accumulator to Steering Box  ca. $60 plus Versand aus USA
in diesem Fall Verkaeufer: partscontainer
				 Geändert von Erich (21.02.2018 um 15:04 Uhr).
						Grund: Nachtrag
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
