Alt 13.11.2005, 11:35   #11
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Zitat von Badboy
Es ist ca 3x3 cm groß auf einer seite rund und auf einer flach.Die runde seite hat links und rechts je 2 kleine rillen und in der mitte eine große mulde,auf der flachen seite einen ca 1cm tiefen schlitz.
Als Bezeichnung steht drauf WEGU BMW 1 272 574
ich habe mal im ETK nachgekuckt. Aber ohne genaue Fahrzeugdaten geht das nicht. Er meldet "...ist in diesem Fahrzeug nicht verbaut". Man bräuchte die letzten 7 Stellen der Fahrgest. Nr. Dann kann es noch sein daß das Teil nicht einzeln erhältlich ist, und daher nicht angezeigt wird, aber das kommt auf einen Versuch an. Ist denn dein Gummistöpsel für die Luftfilterhalterung noch an seinem Platz? Ist es so ein abgerundetes kegelförmiges Teil? Wenn ja, ist soweit alles geklärt, oder?
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2005, 17:33   #12
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
ich hätte spontan gesagt, daß es eine der Dichtungen hinter den Kipphebelwellen (je eine vorn und hinten) sein könnte. Deine Beschreibung paßt recht genau auf die vom M20.
Schau doch mal, ob Du entsprechendes vor und hinter den Kipphebelwell am oberen Rande des Zylinderkopfes findest.
Viele Grüße,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2005, 17:58   #13
Thunderbird
dem sein Fuffi fehlt :-(
Benutzerbild von Thunderbird
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Zitat von chefffe
Schneller oder nicht, was mach ich falsch?
wenn ich den Link anklicke, ist er bei dir besser als bei e3238, aber ich kann nur die Frage, aber nicht die Antwort lesen????
was hab ich vergessen?
Grüassle
KURT
Hi Cheffe,
eigentlich nichts vergessen, solltest die Antworten öffnen können, aber was solls. Híer die Antwort, der Rest ist uninteressant.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums/e32/4073791-1.html
Torsten
Thunderbird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche dringend ....................... MSE38 Suche... 0 08.09.2005 11:18
Ich brauche dringend Eure Hilfe!!!!! ISO Autos allgemein 10 11.04.2005 12:39
Suche dringend 4,4l Motor E38 Mex Suche... 3 23.03.2005 21:11
Suche Dringend Kühler e32 750i (evtl Nachbau) sk8terboy Suche... 2 05.02.2005 16:33
Zum Schlupf: mein Getriebe ist hin, brauche dringend Ersatz No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 1 20.01.2004 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
