Alt 13.11.2005, 09:53   #1
Lille
Benutzerbild von Lille
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
Standard Ich habe Dauerplus auf Zündungsplus
Hatte schon ein Thema ( Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=45919 ) erstellt,aber keine Antwort auf meine Frage bekommen.Also ich habe Dauerplus auf den Zündungsplusleitungen.Wenn ich den Schlüssel abziehe ist noch überall Strom darauf (Radio,Uhr,E-Fenster) .Ich habe die Kabel vom Zündschloß abgezogen aber keine Änderung.Was kann das sein???
Welches Relay oder Modul kann sowas verursachen???
Lille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2005, 10:16   #2
The Hammer
Fahrzeug: 740iA 09/95
habe ein ähnliches problem. bei mir löscht es jedes mal den speicher des radios. bei jedem neustart ist alles weg. wenn ich hinten beim radio umstecke ist es auch nach abziehen des schlüssels unter strom. keine ahnung was das ist. mit der elektrik kenne ich micht nicht so gut aus. weiss da wer was?
The Hammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2005, 10:27   #3
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Lille, leider keine Ahnung...
Hammer, das sollte zu packen sein.
nimm eine Prüflampe und kucke Welche Leitung wann Strom hat.
Normale Radios haben einen Anschluß für Dauerplus, das ist für den Speicher. Dann den Plus-Anschluß für den Betrieb bei Fahrt. Richtig anschließen und der Radio tut was DU willst Oder das Ding ist einfach kaputt.
Als erstes also mal kucken ob Dauerplus und geschaltetes Plus zu Verfügung stehen, dann hier berichten...
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2005, 10:36   #4
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Idee
Dauerplus und Zündplus ist traditionell bei einigen BMWs gegenüber der DIN-Radiostecker Belegung vertauscht. Das ist alles.
Wenn man z.B. die Forensuche mit Stichwörtern wie "radio stecker dauerplus" füttert, gibts genug zu lesen.
Zusätzlich habe ich mal die Belegung angehangen.
Schönen Sonntag,
Mick
Angehängte Dateien
Dateityp: zip steckerbelegung-multistecker.zip (8,8 KB, 45x aufgerufen)
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2005, 10:39   #5
FranzR
Aha, jetzt habe ich das auch mal.
Danke für die Info
Alt 13.11.2005, 11:16   #6
Lille
So,habe gerade von einem anderen 7er das LKM,GM und das RM-Modul
ausprobiert.Hat aber leider nichts gebracht.Was Kann es noch sein
Alt 13.11.2005, 11:47   #7
Artur
Fahrzeug: 850CiA
könnte sein das bei deinem Radio beide +Leitungen zusammengeschlossen sind?
Die Fensterheber haben doch noch kurze Zeit nach Schlüssel raus Saft drauf.
Artur
Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2005, 13:00   #8
Lille
Ich habe mal die Sicherungen einzeln rausgezogen.Bei Sicherung Nr.18 ging dann die Beleuchtung von der Uhr aus,auch die Fensterheber gingen dann auch nicht mehr.Also ging alles wieder Normal über Zündschlüssel,nur das das Radio immer noch Strom hatte.Unter dem Deckel steht Nr.18 ist für Radio ,Sitzverstellung vorn,Diebstahlwarnanlage und Telefon.Und da fällt mir ein,das unterm Sitz ein ca. 5meter langes Kabel ist das ich zusammengerollt habe,da es nirgends angeschlossen ist.Es hat einem Abgang nach ca.2 metern,sieht aus wie ein Druckeranschluß. Könnte also fürs Telefon sein.Kann das irgendwie zusammen hängen.
Alt 13.11.2005, 17:56   #9
Lille
Weiß jemand,wofür das lange Kabel unterm Rücksitz ist.Geht in der Mitte unterm Teppich nach vorne,wo endet das Kabel?
Ich muß die Suche irgendwie eingrenzen,habt Ihr nicht ein paar Tips.
Ich fahre jetzt ohne Sicherung Nr.18 und Nr.41 (unterm Sitz,Radio) rum.
Hiiillllfffffeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Alt 13.11.2005, 18:07   #10
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
also liegt das Ganze doch nicht an meiner Einbauanleitung ??
Was hast denn Du für komische Kabelgeschichten in Deinem Wagen ??
Mach doch mal ein Foto der Kabel
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mercedes: SL 500 - R230 - Erfahrungsbericht Gertschi Autos allgemein 18 22.07.2017 22:08
Motorraum: E38 750i Drehzahl geht ohne Gas für 2-3 Sekunden auf 1500 U/Min (Leerlauf und Fahren) ahnungslos BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2006 13:28
Winterreifen 225/60R15 95Q M+S A. Felge 7J x 15 H2 716i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2004 09:37
Wechsel von 730d auf 745i Monti BMW 7er, Modell E65/E66 61 26.11.2004 21:20
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
