Alt 03.11.2002, 01:17   #11
Stüssi
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
@knuffel
So halb bbin ich mit deinen Aussagen einverstanden:
Das mit dem Wackler ist duchaus denkbar und dass ihm die Helligkeit aufgefallen wäre auch,
aber
Ich hatte in meinem E30 325er mal anstelle der 3W, die das Kombi beleuchten, 5W Birnen eingesetzt und die sind ziemlich schnell wegen Hitzestau durchgebrannt. Das Plastik ist erstens dafür ausgelegt warum zu werden. Und wichtig ist ja die Temperatur die beim Wohlframfaden herscht und nicht die allenfalls am Plastik erreichte Temp.
Die Tempperatur am Kern der Hitzequelle ist immer am höchsten und genau da wird sie denn auch zu hoch.
Um dir meine komisch verdrehten Sätzte klarer zu machen, ein Beispiel:
Eine CPU wird auf dem Die (Siliziumplätchen) über 100°C heiss, was aber damit verbunden doch nicht heisst dass der Kühlkörper auch 100° C erreicht und somit auch der Plasticlüfter schmelzen müsste.
Hab ich mich wenigstens halb verständlich ausgedrückt
Gruss Stüssi
Stüssi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2002, 05:42   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard @stüssi
Hi!
Natürlich hast Du Dich verständlich ausgedrückt!
Worauf ich hinaus wollte,ist einfach die Gesamtleistungsaufnahme.
Bei einer Displaybeleuchtung mit niedriger Helligkeit kann man ja auf hohe Leistungsaufnahme verzichten.
Es entsteht weniger Wärme und damit ist der Wirkungsgrad höher.
Und 3 Watt / 12Volt entprechen (I ist P durch U) 0.25 Ampere.
In der Summe wird´s dann richtig warm im Armaturenbrett.Und die einzelne Lichtmenge reicht sogar für´s Rücklicht vom Mofa.....
Klar:
CPU-Oberflächéntemperatur abzüglich Temperaturabfall der Wärmeleitpaste über deren Wärmewiderstand
gleich Starttemperatur am Kühlblech.Von dort die Wärmefluktuation verursacht durch den Lufter abgezogen
ergibt die Oberflächentemperatur des Kühlsterns...
...und diese ganzen HI-TEC-Geschichten,nur weil eine Tankanzeige nicht richtig beleuchtet wird.......OHA!
Nichtinteressierte bitte nicht böse sein!
Knuffel
Knuffel
Alt 03.11.2002, 10:52   #13
Lucky
Fahrzeug: 730i/E32
Standard LED´S
Ich hatte 12V 3W drinnen und hab sie gegen 12V 5W LED´S getauscht.
Sind auch nicht heller und ich brauchte sie nicht mal einlöten .
Waren Standlichtbirnen mit Steckfassung.
Lucky
Lucky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2002, 17:23   #14
knuffel
† 2023
Standard ...falls es jemanden interessiert.....
LEDs laufen mit 2-4Volt,also an Bordnetzen(12/24Volt) immer mit Vorwiderstand,was die Stromaufnahme reduziert.
Helligkeit auch hier gemessen in Lumen pro Watt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://led-info.de/grundlagen/i_led.htm
Knuffel
FENSTERHEBER KAPUTT !!!!! toni BMW 7er, Modell E38 8 14.12.2008 04:48
pdc kaputt Lammi BMW 7er, Modell E32 5 07.01.2004 14:51
ABS Lampe leuchtet dauernd - Steuergerät gesucht lap17 BMW 7er, Modell E38 6 29.11.2003 14:49
Wieder R-gang bei 5HP30 kaputt! Andrzej BMW 7er, Modell E32 0 16.01.2003 20:26
Stand der Dinge (was: "birnchen kaputt..." nordberg BMW 7er, Modell E32 2 09.10.2002 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
