Alt 29.10.2005, 18:38   #1
hansen2
Fahrzeug: 730 E32 V8
Standard steurkette geräusch 730 V8 E32
Hallo leute, hat jemand schon mall steurkette geräusch im 730 V8 E32 gehabt?
So viel ich weiss könnte es an der ölpumpe liegen (weiss aber nicht ob das stimmt).Welche Folgen könnte es haben,bzw.wie hoch sind eventuell die Reparatur und Ersatzteile Kosten ?(Motor läuft noch)
hansen2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2005, 18:41   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Diese Ketten längen sich enorm, so das sie irgendwann auch klappern, es kommt also öfter vor. Es gibt Firmen, die ziehen geteilte Ketten mit Kettenschloss ein, was recht günstig ist. Ich persönlich halte von dieser Methode nicht viel, allerdings ist der Ersatz durch eine Originalkette deutlich teurer!
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2005, 20:00   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Versuch mal erst nur den Kettenspanner wechseln. Sollte fuer eine weile helfen. Die Oelpumpe solltest Du trotzdem schleunigst nach Schraubenfestigkeit prueffen...
Alt 30.10.2005, 09:27   #4
hansen2
Standard Ich denke es ligt an die ölpumpe
Erst mall Danke fur antwote! Ich denke es ligt an die ölpumpe, weill bei leerlauf geht öldrucklampe an und steurkette macht richtig krach. Bedeuted es muss ich nur die ölpumpe schraube kontrolieren? Und muss man bei 730 V8 dafur motor ausbauen oder kann ich ölwanne ohne motor ausbauen abschrauben?
Geändert von hansen2 (30.10.2005 um 09:34 Uhr).
Alt 30.10.2005, 10:01   #5
Andrzej
Du muss nur die untere/kleine/ Oelwanne abschrauben, aber es wird noch die neue Dichtung/ keine Korkendichtung sondern diese mit Metalumrundung/ und Gewindenkleber fuer Oelpumpenschrauben benoetigt.
Alt 30.10.2005, 13:51   #6
FranzR
Benutzerbild von FranzR
ich habe die Schrauben mit Draht gesichert, das hält garantiert
entweder deine Pumpe fällt nur noch im Motorraum hin und her, oder das Plastikventil im Ölfilter ist marode, oder beides...
die Pumpe gibt ihren Öldruck aber über ein Röhrchen mit O-Ring an den Motor weiter, so daß hier eher keine Undichtigkeit ist.
Wenn du von vorne auf die Ölpumpe kuckst, dann ist bei der linken Befestigungsschraube oben eine schraubbare Buchse. Mit dieser wird die Kettenspannung des Ölpumpenkettchens eingestellt (nicht ganz unwichtig).
Auch die Schrauben die die Gehäusehälften der Pumpe zusammenhalten lockern sich. Am besten das Ding ausbauen und alles wieder schön in Ordnung bringen.
Bei Unklarheiten frag mich, ich habe das erst ein paar Monate hinter mir.
Die neue Blech/Gummi Dichtung ist aber auch nicht der Weisheit letzter Schluß, da ist es seitdem immer ölfeucht.
Und viel Spaß beim Abkratzen des alten Kork-Ungetüms...
CU
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2005, 13:58   #7
FranzR
Hi, prima, wer macht sowas?
Alt 30.10.2005, 15:57   #8
bagwa
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fa. Vogler zum Beispiel.
Alt 30.10.2005, 15:58   #9
bagwa
Das hättest du aber auch in deinem ersten Posting erwähnen können...
Alt 30.10.2005, 18:26   #10
FranzR
Danke, ich werde mich da mal durchklicken
(10 Min. später) das ist aber eine ziemlich tote Seite...
Ich habe denen mal eine allgemeine Anfrage geschickt.
CU
Geändert von FranzR (30.10.2005 um 18:36 Uhr).
Suche E32 730 oder 735i DD Suche... 1 28.08.2005 17:35
Kaufberatung E32 730 Maik21 BMW 7er, Modell E32 10 27.06.2005 12:12
Preise Servoleitungen E32 730 V8 YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E32 3 29.06.2004 16:55
Kaufberatung E32 - 750,740 oder doch 730 Micha_007 BMW 7er, Modell E32 5 29.07.2002 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
