Diesen 6poligen Stecker, der auf die MAF aufgeschraubt wird, bis es "KLick" macht und der Pfeil oben richtig steht.
Bei mir machte es nicht mehr "Klick' Kann auch den Stecker so einfach rausziehen, ohne die Ueberwurfmutter zu drehen. Dann mal den anderen untersucht u festgestellt, da der Gegenring innen vollkommen zerkruemelt ist und die Ueberwurfmutter nun praktisch ohne Wirkung ist. Laeuft zwar noch ohne Problem mit einfachem Aufstecken, aber ist wohl nicht der Beste Weg so weiter zu fahren.
Dann an meinem Kabelbaum vom Schlachtauto rumgefriemelt, der Stecker laesst sich hinten zwar oeffnen, aber ganz raus aus dem alten Ding kommt er anscheinend nicht. Nehme an, zerstoeren und neuen Stecker drauf. Aber das will ich nicht machen, ohne dass ich nicht weis, es gibt ihn einzeln und die Teilnummer
Es geht um diesen Stecker
Man sieht da ja die kleinen clips, die gehen auch raus, aber den Rest kann man nicht rausziehen oder ich bin zu dumm.
Das ist das Gegenstueck, was an der MAF sitzt, 6-polig
Man bedankt sich fuer die Unterstuetzung
Noch was: wenn es den Stecker gibt, muessen die Kabel neu eingeloetet werden oder werden die Kabelstuecke mit den Anschluessen einfach in den neuen Stecker eigesetzt, wie das ja auch bei anderen geht wie z B beim Stecker fuer Waschwasser, der mir auch zerbroeselt war. Da habe ich nur das Aussenstueck neu gekauft und die Kabel wieder dort eingeklippst.
