30.10.2002, 21:45
#21
inaktiv, keine gültige e-Mail
@GibGummi
Ok, wäre ne Möglichkeit. Wozu hätte das Schloss sonst zwei Schliesspunkte........??
Der Spiegel sieht aber ganz normal aus. Ist an die Scheibe angepappt. Der Wagen hat ne Buchhalterausstattung.
Müsste nicht unter der Rückbank ein entsprechendes Teil sitzen wenn der Wagen FB hätte ??
Gruss,
Stefan
30.10.2002, 21:46
#22
Fahrzeug: E38 750i 10/95
@amdimp3:
.. oder der BMW-Händler hatte einen Abnehmer für eine breite Niere und keine Auf Lager.
Also ein Einbau mittels Umtausch für den Kunden. .
Signatur:
30.10.2002, 21:48
#23
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
also, der empfänger sitzt NICHT !!!! am spiegel!!!!
30.10.2002, 21:52
#24
Orginal gepostet von FrankGo
Wenn der Alarm schon auslöst, wenn Du die ZV wieder öffnest (ohne die Tür zu öffnen), dann ist da was faul.
Es könnte durchaus sein, dass der BC (ein Kondensator) eine Macke hat diesbezüglich und sonnst alles OK ist.
Dein Spruch:
"2. Wagen an der Fahrertür abgeschlossen (Über ZWEI vorhandene Stellungen/die am Schloss"
verstehe ich nicht.
Meinst Du, den Schlüssel in waagerechter Stellung an der Tür entnommen ??
Der Alarm wurde erst beim öffnen der Tür ausgelöst. (Ein paar Sekunden später). Beim Aufschliessen
war noch Ruhe.
Mit zwei Stellungen meine ich folgendes:
Wenn ich die Tür abschliessen will, stecke ich den Schlüssel in senkrechter Stellung ein. Nach einer achtel
Drehung kommt der erste Punkt. Die Zentralverriegelung geht zu und alles ist klar. Im Codierten Zustand wird
beim wieder Aufschliessen kein Alarm ausgelöst.
Der zweite kommt noch insgesamt einer viertel Drehung (Schlüssel waagerecht). Bei Codiertem BC wird nach
wiederaufschliessen UND öffnen der Tür (egal welcher) der Alarm ausgelöst.
Gruss,
Stefan
30.10.2002, 21:54
#25
Orginal gepostet von Uwe_735i
Nein, einen Empfänger habe ich nirgendwo entdecken können.....
(habe eben nochmal nachgesehen)
30.10.2002, 21:55
#26
Dein Spruch:
verstehe ich nicht.
Sorry, zur letzten Frage: Ja, ich habe ihn in waagerechter Stellung entnommen
30.10.2002, 22:12
#27
so sieht der empfänger (kreis) der orginalen infrarot fernbedienung aus:
es gibt auch ne funkfernbedienung von bmw....
das mit dem schlüssel abziehen, wenn er waagerecht steht, das geht nicht, habe es eben nochmal ausprobiert...
nur in senkrechter stellung... oder schloss ist putt.
30.10.2002, 22:39
#28
@uwe_735i:
Bei mir geht diese "Diebstahlsicherungs-Schließung" auch nicht.
Wir haben wohl nicht diese Ausstattung oder das falsche Baujahr.
Schlüssel in waagerechter Stellung abgezogen heißt, dass man selbst wenn man im Auto ist die Zentralverriegelung nicht mit der Hand über das Knöpfchen entriegeln kann.
Der ZV-Motor sperrt ein hochheben des Tür-Knopfes.
Also kann ein Dieb die Scheibe einschlagen, aber die Tür dennoch nicht öffnen.
... und ohne offene Tür wird auch kein Alarm ausgelöst :(
... außer, man hat Ultra-Schall-Innenraum-Überwachung.
Zurück zum eigentlichen Problem:
Probiere bitte mal, wenn Du den Schlüssel auf waagerecht raus ziehst beim anschließenden wieder öffnen der Türe
a) den Schlüssel ganz nach links (öffnen) zu drehen und dort länger als 10 Sekunden festhalten.
b) mit dem öffnen der Türe nach öffnen der ZV ca. 3 Minuten zu warten.
c) Die Türe mehrfach zu öffnen mit m Schlüssel. .. also den Schlüssel rein und nach vorne drehen (ZV öffnet) nun Schlüssel in normale Mittelstellung zurückfallen lassen und nochmals nach vorne drehen (nun öffnet die schon offen ZV natürlich nicht noch mal).
d) Öffnen ganz normal und dann wieder normal absperren (nicht waagerecht), und dann normal öffnen.
... vielleicht hilft ja eins von denen Tips.. .. bitte Rückmeldung...
31.10.2002, 16:05
#29
@FrankGo
Punkt A hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich war heute bei BMW und habe einfach mal nachgefragt.
Mein Wagen ist mit einer Innenraumüberwachung nebst Alarmanlage ausgestattet. Nach dem Öffnen bei
scharfer Alarmanlage den Schlüssel ganz nach links drehen und dort ca 5 Sek halten (klasse bei Regen).
Danach kann ich dann "gefahrlos" die Tür öffnen.
Allerdings reagiert in meiner Fahrertür ein Sensor nicht. Der Alarmanlage wird also nicht mitgeteilt, das sie
wieder entschärft wurde. Laut dem Meister traten an den Sensoren regelmässig Masseprobleme auf. Er riet
mir die Verkleidung zu demontieren und die Kontakte zu reinigen. Das sollte Abhilfe schaffen.
Und da gleich noch eine schöne Begebenheit: Mein LKM hatte einen Wackelkontakt. Auf meine Frage, ob
die Lötaktion gefahrlos sei, demontierte er wortlos eines aus einem Totalschaden und drückte es mir
kostenlos in die Hand.
Er meinte auch das Nachrüsten einer Originalen FB sei absolut problemlos. Nur konnte er mir leider
keinen Preis für die benötigten Teile sagen.
Danke für die vielen Antworten, ihr habt mich ein gutes Stück weitergebracht.
Gruss,
Stefan
