Alt 02.10.2005, 07:23   #1
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Standard Getriebeproblem ???
Hallo ,
ich hab letzte Woche die Kardanwelle , das Mittellager und die Aufhängungsgummis ( Getriebe ) getauscht. Davor hatte ich das Getriebeöl mit Filter gewechselt ( nach 10.000 Km nochmal Öl gewechselt ).
Seit der Reparatur letzte Woche macht der Wagen recht seltsame Pfeifgeräusche (drehzahlabhängig ) - sie kommen meines Erachtens vom Getriebe. Schalten tut er super. Die Pfeifgeräusche sind nach ein paar Kilometern weg - bis dahin aber kaum zu überhören.
Getriebeölstand mehrmals überprüft - stimmt genau. Es ist auch noch schön rot und stinkt nicht. Öl ist das Motul Dexron III.
Hat jemand eine Idee, woher das Pfeifen kommt ?
Wolfgang
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2005, 17:03   #2
Wolf730
Milchliebhaber
Ach ja - bevor ich`s vergesse - Steuergerätereset habe ich nach der Rep. auch gemacht.
Wolfgang
Alt 02.10.2005, 21:16   #3
fentanyl
Zerleg-Künstler
Fahrzeug: BMW 740iA E32 BJ 11/92
hatte auch ein pfeifen dass mit der drehzahl mitging.... bei mir war es die lima auf der hifi-anlage
wäre jedenfalls die einfachste und billigste lösung
lg
was nicht passt wird passend gemacht
"mach es zu groß und hau solange drauf bis es passt"
fentanyl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2005, 16:55   #4
Wolf730
Milchliebhaber
Hallo ,
auf die Idee war ich auch schon gekommen - das Pfeifen ist aber auch wenn das Radio aus ist - und wenn es die Lima wäre ginge es wohl auch nicht weg nach ein paar Kilometern - aber trotzdem Danke.
Sonst keiner mehr eine Idee ? Hab den Getriebeölstand heute nochmals kontrolliert - steht bei der obersten Kugel am Meßstab. Ist das vielleicht zuviel ? Sollte ich das Ölsieb vielleicht nochmal wechseln ? Das ist jetzt ca. 12 - 15.000 Km drin.
Wolfgang
Alt 03.10.2005, 23:05   #5
Stadler
Fahrzeug: 730iA (E32)
Servus
Dein Getriebeölstand ist zuviel er soll am besten zwischen min und max stehen.
Hast Du dir die Kardanwelle markiert bevor Du das Mittellager gewechselt hast,und genau so wieder zusammengesetzt?
Stadler
Stadler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2005, 06:52   #6
Wolf730
Milchliebhaber
Ja , Kardanwelle wurde markiert vorm Zerlegen und natürlich auch wieder so zusammengesetzt. Mir ist übrigens aufgefallen das das Pfeifen bzw. Heulen anscheinend nur bis 2000 U/Min auftritt - über 2000 Umdrehungen scheint es nicht mehr aufzutauchen.
Wolfgang
Getriebeproblem, Hilfe!!!!!!!!! HM BMW 7er, Modell E32 16 22.04.2009 20:43
Getriebe: Getriebeproblem auf der Autobahn Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 4 26.12.2004 12:39
Getriebeproblem sky88514 BMW 7er, Modell E38 18 07.09.2004 10:47
Grosses Getriebeproblem bonbini BMW 7er, Modell E38 26 09.02.2004 17:35
Xenon leuchtet rot, Getriebeproblem und fh fahrerseite siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 2 07.01.2004 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
