Alt 20.09.2005, 17:18   #1
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Standard Fehlermeldung Rücklicht und geht tatsächlich nicht...
Moin,
nachdem ich ausgiebig die Suche benutzt habe um mein Problem zu beseitigen, aber nix gefunden habe, frage ich einfach nochmal nach. Also Folgendes:
Bei meinem 735i ´90 geht das rechte Rücklicht nicht. Der Vorbesitzer hat einfach ein Kabel vom linken Rücklicht gezogen und es geht dann auch aber dieser nervige Gong mit der Fehlermeldung Rücklicht geht mir langsam auf den S***, also Messgerät raus und geprüft. Das Problem ist, das keine Spannung an Plus ankommt. Masse ist prima. Habe das mit den Birnen geprüft und es sind leider 10W drin aber auf beiden Seiten und links gehts ja...also was könnte das denn sein? Senfrelais oder LKM? Wie gesagt, wenn ich alles original anschliese ohne Überbrücken geht das Licht NICHT und die Fehlermeldung Rücklicht kommt...bei Brückung geht das Licht aber die Fehlermeldung ist immer noch da...Hat das jemand schonmal so gehabt? In der Suche hatten alle nur die Fehlermeldung aber das Licht ging wohl trotzdem immer. Hat da wer ne Idee???
Greetz
Moistä
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2005, 17:52   #2
MR.Cityline
Standard hi moista
Bei mir ist das auch so - nur bei mir kommt das standlicht auch noch hinzu! das überbrückte Rücklicht funzt. Das Standlicht ned!-(ist aber auch nicht überbrückt) Das ist schon so, seit ich mein gekauft hab(bj.89)! Bin auch schon lang am grübeln-bin aber auf keinen grünen Zweig gekommen. ! Vielleicht ist es ja nur ein Kabelbruch. Ich mach es immer so, das ich wirklich nur bei sehr dunklem Wetter das Licht anschalte ! An die gongerei hab ich mich schon gewohnt nach einem Jahr! Gruss nils
Geändert von MR.Cityline (20.09.2005 um 17:53 Uhr). Grund: Erweiterung des Textes
Alt 21.09.2005, 00:23   #3
Moistä
Hmmm, tja aber ich will das nervige Gong einfach nich mehr hören müssen....falls jemand ne Idee hat, immer raus damit. Werde mich die Tage nochmal mit meinem Voltmeter auf die Suche machen und die Senf-und Lkm Geschichte probieren....mal schaun.
Greetz
Moistä
Alt 21.09.2005, 03:04   #4
Kalsi
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Es ist definitiv entweder das LKM oder das Senfrelais oder beides. Ich hatte bei meinem genau denselben Effekt und auch bei mir hatte der Vorbesitzer eine Brücke gelegt.
Lösung: LKM und Senfrelais nachgelötet, Brücke entfernt, alles geht wieder ;o)
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
Kalsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 07:32   #5
Norwegian
Benutzerbild von Norwegian
Fahrzeug: 2008 Volvo XC90
Genau! Hatte dasselbe mit Rücklicht und Standlicht. Ich musste zwar LKM und Senfrelais zweimals nachlöten; letzte mal hatte ich das altes Lötzinn ganz einfach mit einer Lötlisse entfernt und mit neuem ersetzt, seitdem lauft alles.
Norwegian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 08:49   #6
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
jetzt bin ich einigermaßen erstaunt. Das gleiche Problem hatte ich bei meinem auch als ich ihn gekauft habe. Da war dann auch nur eine Brücke gelegt. Mit Schaltplan habe ich den Fehler dann (nach ewiger Suche) gefunden. Am LKM war das Kabel für das rechte Rücklicht nicht angeschlossen...... Vielleicht gab es da eine Serie, in der das vergessen wurde? Das Kabel lag jedenfalls..
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 13:34   #7
Kalsi
Jens
Hör ich jetzt zum ersten Mal. Bisher war es immer entweder das LKM oder das Senfrelais. Welches von beiden bei mir der Übeltäter war, kann ich allerdings nicht sagen, weil ich direkt beides nachgearbeitet habe. Seither keine Fehlermeldungen mehr und es leuchtet alles rundum.
Alt 21.09.2005, 14:17   #8
Georgie
Fahrzeug: E32-730i 91, Skoda Superb 2.0 TSI 4x4 Kombi, Audi A4 2.7 TDI Cabrio, 2 Audi A2, Mazda MX5 NA, VW 1302 Cabrio
Hatte ich bei meinem 88er auch, nachlöten von LKM und Senfrelais hat es behoben.
Georg
Georgie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 14:33   #9
Moistä
Super, tausend Dank!!!! Dachte mir das schon, war aber nicht 100%ig sicher da bei den meisten das Licht noch ging und nur die Fehlermeldung kam. Nochmals Danke an das beste Forum der Welt
Greetz
Moistä
Alt 21.09.2005, 16:30   #10
Moistä
So, hab gerade erfolgreich mein Senfrelais und LKM nachgelötet und siehe da, es werde Licht!!!! Ich denke, das LKM hatte nichts aber beim Senfrelais konnte man richtig die gebrochenen Lötstellen als kleine Kreise um die Kontakte sehen!!!! Nochmals Danke Jungs!!!!! Endlich kein nerviger GONG mehr....ahhh.
Greetz
Moistä
Elektrik: Fehlermeldung Code 1234 Speedometer A Signal mk.kaiser BMW 7er, Modell E38 2 16.09.2005 08:20
SUCHE Original Rücklicht RECHTS schwarz/rot Chester Suche... 6 25.02.2005 12:05
Fehlermeldung weg (Rücklicht, Bremslicht usw.) siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 7 22.03.2004 17:13
Anzeige Rücklicht in Display firemann BMW 7er, Modell E32 4 10.01.2004 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
