Alt 25.10.2002, 11:42   #11
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Standard Welches Birnchen brauche ich?
Hi!
Bei mir ist das Birnchen der Geschwindigkeits-Anzeige defekt. Was für ein Birnchen muss ich jetzt kaufen?
Meiner ist Baujahr 87, vielleicht hat schonmal jemand so ein Birnchen gewechselt - dann muss ich das Ding nicht vorher ausbauen.
Thanx'n'greetz:cool:
FP
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2002, 11:44   #12
Stüssi
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Ist die eine hälfte deines Kombis dunkel? Dann brauchst du die grössern, das sind wohl 3W 12V wenn ich richtig im Kopf hab, geh zu einer BMW NL, 3W bekommt man sowieso schlecht wenn du dennen sagst was du brauchst, geben sie dir bestimmt die richtigen.
Gruss Stüssi
Stüssi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2002, 11:45   #13
Stüssi
Um an die heranzukommen muss du das Kombi aufklappen, hat unten zwei schwarze knopfe, die drehen und dann das Kombi einfach auseinander klappen.
Gruss Stüssi
Alt 25.10.2002, 11:54   #14
FP
Danke Stüssi, das ging aber schnell!!
Noch was: Hab ich eine Chance das Kombi-Instrument zu demontieren ohne das Lenkrad vorher abzunehmen?
Die obere Aussparung im Lenkrad erscheint mir eigentlich gross genug um es da durchzuwurschteln.
Alt 25.10.2002, 12:02   #15
Stüssi
Deiner Beschreibung entnehme ich dass du keinen Luftsack hast: Dann geht es das komplette Kombi längs durch das Lenkrad durchzuziehen, ist aber sehr knapp, musst einfache in bisschen Probieren bis du den richtigen winkel hast.
Ansonsten kannst du es auch halb herausziehen. auf der einen Seite, die Schrauchen zur Plexiglasscheibe lösen, kombi andere seite rausziehen alle schrauben lösen und nun die Scheibe vom Kombi ablösen, jetzt kann man die Teile getrennt vor dem Lenkrad herausziehen.
Gruss Stüssi
Alt 25.10.2002, 12:21   #16
KB 750
Fahrzeug: E65 745 03.2003 N62 LPG Prins, MB W109, VW T5
Standard Moin auch,
mein freundlicher ET-Fachmann hat mir mal - mangels genauer Kenntnis - ein Sortiment von 2-3 verschiedenen Birnchen verkauft - kosteten ein paar Mark. Nachdem ich zufällig die Lenkradverstellung gefunden und ganz nach vorne zog war der Einbau ein klacks.
Greetings ät all
KB 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2002, 12:30   #17
KB 750
Standard Nachtrag ;(
Klasse, kaum seh´ich die Chance mal eine winzige Hilfe zu geben, seid Ihr mit einem Schlage offline. SPRECHT IHR EUCH AB ? Ignoriert den Neuen ruhig weiter ( *heul* ).
Alt 25.10.2002, 21:22   #18
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
Orginal gepostet von Stüssi
Was musst denn da schrauben??
ähh amm axo
ausbau? ja nur die Zwei kreuzschrauchen oben.
Gruss Stüssi
Wollte bei mir auch defekte Glühbirnen wechseln. Also habe ich die beiden Schrauben oben demontiert.
Das Kombi war danach zwar wackelig in seinem Schacht, liess sich aber beim besten Willen nicht
herausziehen. Habe dann aus Angst etwas zu zerstören aufgegeben.
Wat nü ???
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2002, 21:32   #19
Stüssi
Zieh es raus, vielleicht mit ein bisscheln wackeln während dem ziehen, eher oben halten und nach vorn unten drücken, es ist sicher nicht weiter verschraubt.
Gruss Stüssi
hoffe es klappt, ist übrigens relativ stabil das Teil
Alt 25.10.2002, 21:42   #20
schnuffi85
Danke, ich werd`s nochmal versuchen. Muss ich ja wohl auch, es sei denn ich leg
mir ne Taschenlampe in die Mittelkonsole.
Gruss,
Stefan
Kombiinstrument geht nicht peter-koch BMW 7er, Modell E23 6 04.04.2008 17:00
Wieviele "-tronics" sind im E38 möglich? Bertl BMW 7er, Modell E38 11 26.12.2003 00:23
Warnton aus dem Kombiinstrument firefighter BMW 7er, Modell E32 14 28.11.2003 14:22
Birnchen ansprühen MAD-MAX-II BMW 7er, Modell E38 7 21.10.2002 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
