Alt 02.09.2005, 15:45   #1
Norwegian
Benutzerbild von Norwegian
Fahrzeug: 2008 Volvo XC90
Standard Batterie leer, Regler entschädigt?
Danke für eine super Forum. Habe jetzt alle 38 Seiten unter 'Elektrik' durchgesucht und vieles gerade gelernt. Ich habe auch Batterieprobleme...
Ich habe meinen 91 750i (160 000 km original) über den Sommer stehenlassen, und die Batterie war natürlich vollständig leer.
a. Batteriespannung nach 30 Tage - 4,5 V
b. Batteriespannung nach Anladung über Nacht- 12, 5 V
Auto sprang gut an, ich führ 10 km, dann war es tot, kein Strom mehr. Ich habe eine andere (alte) Batterie eingesetzt, und einige messungen gemacht:
Auto aus: Batteriespannung 11,5 V
Ruhestrom 1,1 A (Zündung aus, Türe zu, alles aus).
Es fliesst meistens über zwei Sicherungen unter die hintere Sitze, ähnlich die Photo. Welche Sicherungen sind diese?
Mit diese zwei ausgezogen ist der Ruhestrom etwa 50 mA.
Und noch schlechter:
Auto an - batteriespannung 10,5 V! So, kein ladung.
Alles hat vor mein Urlaub einwandfrei funktionert. Ist es möglich, die Ladekreiz zu zerstören durch vollständig entladung?
Die Laderegler sitzt an die LiMa, is das korrekt? Kommt man mit normale Verkzeuge dazu? Gibt es Sicherungen in der Ladekreiz? Andere vorschläge?
Danke,
Espen
Dateityp: jpg Sicherungen.jpg (47,6 KB, 166x aufgerufen)
Norwegian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2005, 19:57   #2
wie man den Regler tauscht, siehst Du hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...eRegulator.htm
Aber das wird wohl nicht das Problem loesen.
Normalerweise ist ein Deckel hinten auf der Batterie wo die Sicherungen angegeben sind.
Sicherungen hinten, von meiner Seite unten unter ZKE
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/erich/zke/image012.jpg
Geändert von Erich (02.09.2005 um 20:07 Uhr).
Alt 02.09.2005, 20:10   #3
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hi!
Bedenkt, dass der 7er erst nach ein paar Minuten seinen eigentlich gedachten Ruhestrom hat.
Bei einer Messung etwas Zeit geben!
Deine Ladespannung ist schlecht!
Deine alte Batterie in Kombination mit Übergangswiderständen für die Vorerregerleitung kann zum Problem werden. Hier würde ich testen ob die Lima auch ohne Vo- Strom bei mittlerer Drehzahl im Stand mittels Selbsterregung eine Ladespannung von mind. 13,8V bringt.
Roman
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2005, 20:35   #4
Norwegian
Erich:
Batteriedeckel ist leider weg. Am Sicherungskastendeckel ist eine Liste über die Sicherungsnummern, aber kein layout, und ich finde keine Nummer am Sicherungskasten. Es gibt 16 Sicherungsstecker, belegt mit 13 Sicherungen. Es scheint mich vor, dass der grösste Übeltäter ist im Bank B, entweder Niveaureguliering oder Sitz hinter verstellen - und ich habe keine von denen!
Danke für die Links - hoffenlich kann ich ein Reglertausch vermeiden, aber muss ich, dann muss ich.
Roman:
Ich werde Morgen der Ruhestrom nach einige Minuten auch messen. Ich verstehe nich völlig der Test ohne Vo- Strom - was Messe ich, wohin?
Alt 02.09.2005, 20:49   #5
Niveauregulierung hat der 750 mit Sicherheit, jedenfall der L. Aber das geht hydraulisch.
Und elektrische Sitze hinten haben alle meine 750, allerdings L-Ausfuehrung. Ist das beim 750i anders?
Geändert von Erich (02.09.2005 um 20:57 Uhr).
Alt 02.09.2005, 20:59   #6
Norwegian
Zitat von Erich
Niveauregulierung hat der 750 mit Sicherheit. Aber das geht hydraulisch.
Ok, kein Sport/Komfortschaltung dann. Bestimmt keine Elsitze hinten - keine Kopfstutze, Hitzung oder anderes. Es ist nur manuelle Velours, auch kein L.
Ich habe zwar komplette Leder Memorysitze und Spiegel, umbau kommt sobald das Auto wieder lauft...
Alt 02.09.2005, 21:12   #7
Ein 91 750i und dann keine (elektrischen) Kopfstuetzen und keine elektrischen Sitze hinten?
Das habe ich noch nie gehoert.
Sicherlich meinst Du EDC. Das erkennst Du daran, wenn Du vorne an der Konsole den Schalter S-K hast. S fuer Sport. k fuer Komfort.
Zieh mal bei den Messungen auch die Relais hinten unter dem Sitz. Ich hatte vor kurzem hinten eins der 2 Relais fuer die elektrischen Sizte defekt.
Vielleicht schaust Du auch noch einmal auf meine Seite unter den online wiring diagrams nach. Aber das sind die von US_Fahrzeugen/-spezifikationen.
Oder Rottaler2 kann helfen, der hat die deutschen Stronlaufplaene.
Alt 02.09.2005, 21:26   #8
Norwegian
Kein EDC-schalter. Kein Hitzung hinten (auch nicht vorne).
Werde morgen die Relais ausziehen, vielleicht kommet es auch etwas daraus. Das Ladeproblem ist aber noch das schlimmste.
Alt 02.09.2005, 21:40   #9
Norwegian
Jetzt habe ich der Ruhestrom gemessen. Stabil 57 mA ohne die Sicherung in Bank B, 1,4 A mit. Es ist wahrscheinlich die Radiosicherung, Radio LED blinkt nür mit die Sicherung eingesteckt. Nicht ausreichend Strom um das Auto zu starten, leider.
Alt 02.09.2005, 21:41   #10
oder evtl. eine gebrauchte Lichtmaschine kaufen, wenn es sein muss.
Hier mal schaun bei den grossen Anbietern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/
Der Regler von Bosch ist teuer, andere Marken sollen evtl. billiger sein
Hier kostet der Regler 30.53 EURO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoteile.cc/
Elektrik: Nach Batterie leer springt Auto nicht an TomS E38: Tipps & Tricks 5 05.06.2015 07:34
Elektrik: Batterie total leer... Rostock-A20 BMW 7er, Modell E38 16 25.05.2005 20:14
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 19:48
Batterie leer nach Urlaub mathiasS BMW 7er, Modell E38 10 05.02.2005 22:19
Ladespannungsregler zum kaufen wo? McIntosh BMW 7er, Modell E32 10 28.07.2004 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
