Alt 31.08.2005, 14:33   #1
dijaeger
Fahrzeug: BMW E32
Standard Motronic defekt ???
ich fahre einen E32, 730i, V8 (218 PS), Baujahr 4/94.
Das Fahrzeug hat mittlerweile 345.000 km und noch nie etwas ernsthaftes gehabt. Dass das LKM seit 2 Jahren ab und zu spät interessiert mich recht wenig, auch ein gebrauchtes über eBay hat nicht geholfen sondern nur andere Fehlermeldungen angezeigt. Daher wollte ich meinen liebgewordenen und zuverlässigen Siebener eigentlich noch ein weilchen fahren.
Seit ein paar Tagen fängt er allerdings an zu "spinnen".
1) Bei konstanten Drehzahlen (Autobahn, ca 80-90km/h, ca. 15-1600rpm) laute Geräusche, die schlecht zu beschreiben sind verbunden beim Gasgeben mit schlechtem Durchzug. Geräusche werden mit steigender Drehzahl bis ca. 2500rpm leiser und sind dann wieder weg. Habe mir dadurch geholfen dass ich die Automatik von D auf die Stufe 4 zurückgeschaltet habe, dadurch sofort höhere Drehzahlen, kann allerdings keine entgültige Lösung sein.
2) Tempomat ist ausgefallen, d.h. spricht nicht an.
3) Stufenanzeige Automatik im Instrumentenblock ebenfalls ausgefallen (ging gestern noch mal kurz an, war dann jedoch sofort wieder weg).
Meine Fragen daher an die Profis
1) Mein "Schrauber" sagt es könnte die Motronic sein. Frage: Können alle diese "Fehler" mit einer nicht mehr richtig funktionierenden Motronic zusammenhängen ?
2) Die Motronic ist in ein paar Minuten getauscht. Gibt es jemanden in dem Forum der in der Nähe wohnt - ich wohne 69469 Weinheim -, das gleiche Fahrzeug besitzt und mal kurz mit mir die Motronic tauscht, um sicherzustellen, dass diese auch die Ursache der Fehler ist, da sowohl eine neue als auch eine gebrauchte Motronic tief in den Geldbeutel geht ?
Ich glaube - habe es allerdings noch nicht nachgeprüft - dass die Boschnummer für die Motronic (für E32 730i/740i) 261 200 404 ist.
Danke Allen die antworten im Voraus
Dieter
dijaeger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2005, 14:44   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Dieter
Schau die mal die Schalthebel-Kulisse an, da sind schleifkontakte, hatte auch mal den Fehler, dass der Tempomat aussetzte, die Kontakte nachgebogen, neu gefettet und seither kein Fehler. An der Motronic wirds kaum liegen eher am Getriebe-Steuergerät. Bevor du das Gerät tauscht, bau den Getriebewahlschalter aus und machs wie oben beschrieben.
Gruß Reinhard
Alt 31.08.2005, 16:48   #3
dijaeger
Fahrzeug: BMW E32
Schönen dank erstmal.. werde es am Wochenende ausprobieren
Dieter
1985 E23 / 735i/A, Kat ECE Version / Motronic Frage Hans J BMW 7er, Modell E23 4 02.09.2018 09:22
PDC defekt siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 6 19.04.2011 08:49
Motronic Frage Seven BMW 7er, Modell E32 15 06.11.2007 16:41
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
